Umrüstung von Onboard auf PCIE Karte ?
GUL_DUKAT
Jan. 2006
Was kommt zuerst ?
Rechner ist noch abgeschaltet ( Netzschalter aus und Stecker gezogen )
Bisher lief der Rechner NUR mit Onboard-Grafik
Nun eine neue PCIE Graka besorgt ( Bildbearbeitung und Videofilme rendern ) was also zuerst tun ?
Denn im BIOS ist noch ONBORAD-GRAKA aktiviert
Wie also vorgehen ?
PCIE GRAKA zuerst einbauen, dann mit ENTF Taste ins BIOS.....und dann ?
erst im Bios nachschauen, ob die PCIe Graka zuerst angesprochen wird dann die Karte einbauen!
Also PCIe/PCI/IGP bzw. PCIe/IGP/PCI
Onboard-Grafik deaktivieren, neustarten und Grafiktreiber installieren. Sollte dann funktionieren.
idR wird dann zuerst die richtige (also pci-e) Graka angesprochen. im bios kannst du dann immer noch die onboard deaktivieren.
Danke, ich werde es mal probieren... ( jeder schreibt was anderes....:eek: )
Habs mit der Installation der neuen GRAKA probiert.
Rechner aus und Netzteil abgeklemmt und neue GRAKA in den ersten PCIE-Slot von oben eingesteckt und mit Schraube( Slotblech ) festgedreht. Schutzkappe vom VGA Ausgang der PCIE-Karte enfernt und VGA Kabel vom Monitor von ONBOARD-Anschluss abgeklemmt und dann an die neue PCIE-GRAKA.... Monitor eingeschaltet,- Stecker ins Netzteil und Netzteil mit Kippschalter angeschaltet....
Ergebnis NULL---Bildschirm bleibt dunkel. Keine BIOS-Meldung usw. warten,-warten, warten....nichts !
Neue PCIE-GRAKA wieder raus und VGA-Stecker wieder in den Onboard -Anschluss,-angeschaltet,-alles Klar...startet !
Was war falsch ? Oder war nichts falsch,-oder,-oder
Muss vielleicht doch VORHER im BIOS die Einstellung für die GRAKA von ---> INIT FIRST von Onboard deaktiviert werden ? Gibt es da keine AUTO-Funktion ?
Oder ist die GRAKA etwa schon defekt ?
Oder liegt es daran, dass noch die TV-Karte ( PCI ) im Rechner ist ?
Hat geklappt. GRAKA ist drin und läuft.....
Danke für die Hilfe an ALLE
