Fireplace April 2026
Umschalten vom Ton?
Choco2
Banned
Aug. 2006
Graka ist eine ATI 4870.
Am PC habe ich einen normalen Lautsprecher im Arbeitszimmer angeschlossen.
Im Wohnzimmer läuft der PC über den Beamer und Ton vom SPDIF vom Motherboard.
Zwischen Monitor und Beamer schalte ich per Hotkeys um.
Im Profimanager vom Catalyst könnte ich dem jeweiligen Profil "Beamer" oder "Monitor" eine Datei oder Anwendung mit zuordnen, die beim Umschalten dann automatisch mit ausgeführt wird.
Gibts also eine Möglichkeit, dass ich dort eintrage, dass zwischen den beiden Wiedergabegeräten "Lautsprecher" und "SPDIF" auch gleich mit umgeschaltet wird?
wüsste nicht das das so funktionieren würde
allerdings kann man dies auch anders lösen. zb mit zwei verschiedenen mediaplayern. und in diesem für den beamer gedachten dann auch gleich die audioausgabe umswitchen und gut
Das ist aber nicht die Lösung, die ich anstrebe.
Ich möche ja mit Windows ganz normal an beiden Computern arbeiten. Also auch sämtliche Windows Töne sollten an beiden Plätzen funktionieren.
Denke das ganze sollte schon lösbar sein. Mit einen Script z.B.
