Ungeklärtes Problem, bitte um Hilfe!
Dr.Pawel
Nov. 2007
Hallo
Folgendes Problem ist vorhanden: Beim starten des PCs ertönt ein Pip Geräusch, selten fährt der PC auf garnicht hoch und ein durch gehendes Pipen ertönt das nur mit dem ausschalten des PCs zu lösen ist, dannach fährt der PC normal hoch.
Zunächst dachte ich das es mit meinem RAM und der Bios Version zu tun hat, da ich mehrfach davon gelesen habe das mein RAM auf niedrigen Bios Versionen nicht richtig läuft. Deshalb hatte ich hier auch schon einmal ein Thema eröffnet zum Bios flashen. Zunächst einmal habe ich meine Bios Version nachgeschaut und herausgefunden das sie eigentlich hoch genug ist. Habe dann trotzdem das neueste Bios aufgespielt mit Version 1503. Hat auch soweit funktioniert, nur ist das Problem immer noch vorhanden.
Ehrlich gesagt weis ich jetzt einfach nicht mehr weiter, bzw. hab einfach keine Ahnung mehr an was es noch liegen könnte. Grafikkarte und Sound kann ich ausschließen, da das Problem auch schon vor dem Einbau dieser Komponenten vorhanden war.
Der Grund warum ich eigentlich "besorgt" bin ist folgender: Manchmal habe ich abstürze bzw. hängen bleiber bei Spielen und sehr selten auch einen Bluescreen mit einer Warnmeldung mMn für den RAM (bin mir grade nicht ganz sicher, werde mal versuchen die wichtigsten sachen aufzuschreiben wenn es das nächste mal passiert und es hier nach reichen), ka was es sonst sein soll. Woran könnte es liegen? Am System, Vista, Komponenten etc?
Würde mich super freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte. Zum einen sind die Spielabstürze einfach nervig und zum anderen ist das Pipgeräusch ist echt eklig auf dauer.
Mfg
AW: Ungeklärtes Problem, bitte um Hilfe!!
cpu kühler richtig angeschlossen und dreht der sich? wie sehn die temps aus?
Durchgehender Beep Ton spricht für defekten RAM. Für genaue Infos google mal nach den Beep Fehlercodes für dein BIOS, müsste Award sein.
So danke schonmal für die Antworten. Das der RAM defekt ist kann ich mir nur schwer vorstellen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen fährt dann der PC garnicht hoch bis man den RAM ausgebaut hat. Außerdem werden mir überall funktionierende 4GB Ram angezeigt, sowohl im Bios als auch in Windows und CPU-Z. Wie gesagt ich hatte einiges darüber gelesen das meine 2.1V Corsair XMS2 Probleme auf dem Board mit altem Bios erzeugen......
Mit den Temperaturen hab ich mir auch schon überlegt, bzw. wäre das einzige was mir noch eingefallen wärem, ich es jedoch für so unwahrscheinlich gehalten habe. Eigentlich halte ich meinen PC für ausreichend gekühlt, bzw. kenne Leute die ein ähnliches System haben und deutlich weniger Kühlung besitzen und keine Probleme haben.
Temperaturen CPU: Unter Last etwa 55°C. RAM ca. 47-49°C. So richtig Erklären könnte ich es mir nicht, da mein Kühler bei weitem ausreichen sollte, ich übertakte ja nicht sehr stark, derzeit nur auf 3 GHz.
Mal sehen eventuell baue mal die RAM Riegel einzeln aus und teste ob einer oder mehrere "defekt" sind.
Freue mich über weitere Vorschläge.
Grüße
Dr.PaWel
Das kann daher kommen wenn der RAM nicht zu 100% Kontakt hat zum Slot.
Gruss Harry
