Unter Last Abstürze
  • Ersteller Ersteller Chris Dega
  • Erstellt am Erstellt am
C
Chris Dega
Servus,
ein Freund meinerseits hat folgendes Problem.
Sobald Er ein Spiel startet, ob nun Minecraft bishin zu Crysis, geht der PC nach einiger Zeit aus und startet von selber neu.
So als hätte man den Reset Schalter gedrückt.
Ich hatte mir das ganze schon mal vor Ort angesehen und mal alle Bauteile vom gröbsten Staub befreit, Gehäuselüfter montiert. (für einen guten Luftstrom)
Wir hatten erst auf die Temperatur der Grafikkarte getippt, die war im Minecraft schon bei rund 80°C. Haben dann mit MSI Afterburner eine Luftlinie erstellt, sodass Sie (zu Testzwecken) ab 50°C auf 100% Lüftergeschwindigkeit pustet. Temperatur hält sich unter 60°C - schafft aber leider keine Abhilfe bzgl der Abstürze.
Vor Ort fiel mir, neben dem hohen Staub und dem fehlenden Luftstrom, auf das ein NoName Netzteil verbaut worden ist (550 Watt).
Sieht auch ziemlich unseriös aus, da nicht mal das Fabrikat zu erkennen gegeben wird.
Ich hatte Ihm geraten ein neues Netzteil sowie ein "anständiges" Gehäuse (beides inklusive vielleicht von Antec) zu kaufen, weil ich ziemlich stark davon ausgehe, dass es daran liegen wird.
RAM schließe ich aus, weil wenn der Fehler hätte, gäbe es ja im Normalfall einen Bluescreen.
GPU könnte es auch sein, aktueller Treiber ist vorhanden.
Was meint Ihr dazu?
System:
Intel Core 2 Duo E8400 @Standardtakt
ASUS Mainboard (ist sich unsicher)
Palit GTX 470
1x 1GB DDR 2-800
1x 2GB DDR 2-800
NoName Netzteil 550W
Das Netzteil chirurgisch entfernen und ein neues Cougar 450 Watt (mindestens) rein platzen und zunähen ;)
Hört sich sehr nach zu wenig Strom an --> Netzteil wird wohl kaum die angegebenen 550W liefern.
Wie ist die Temp. vom Prozessor? Hat sich evtl. Kühler gelockert? Boxed-Kühler für 775-Sockel werden ja nciht geschraubt, sondern mit diesen Plastikhäkchen befestigt.
Du kannst z.b. mit dem kostenlosen Tool HW Monitor die Temperaturen von allen verbauten Komponenten auf einmal auslesen.
Danke für die Antworten!
Wie sieht das aus, sein Gehäuse ist ziemlich "alt" - so nenn ich es mal.
Gibt es ein Gehäuse inkl. Netzteil mit gutem P/L Verhältnis? Gerne deutlich unter 100 Euro.
