Prätorianer
- Aug. 2013
ich will mir nun ein Think Pad von Lenovo kaufen (das E550)
http://shop.lenovo.com/de/de/laptops/thinkpad/edge-series/e550/
Dabei werde ich eine SSD Festplatte zudem auswählen (Info sofern relevant).
Könnte ihr mir vor dem bestellen kurz sagen welcher RAM besser ist?
8 GB PC3-12800 DDR3L (2 DIMM) oder 8 GB PC3-12800 DDR3L SDRAM 1600 MHz SODIMM
Beides ist preislich gleich.
Die Info zu Ram ist auf der Website folgende die mir nicht so wirklich weiterhilft:
Also das eine ist wohl 2 RAM Riegel und das andere irgendwas mit SSD?
Wäre gut wenn mir einer den Unterschied erklären bzw. mir bei meiner Entscheidung helfen könnte.
Besten Dank im Voraus!
MfG
What is memory?
The amount of total installed memory dictates the performance level of applications you plan to run.
Base 2GB and 4GB options allow users to comfortably run many of today's modern applications. But for multitaskers who run many programs at once, or who plan to run advanced applications which demand more memory, consider upgrading now rather than later.
Our detailed definitions listed below break down the most important factors to consider when selecting RAM for your new Lenovo system:
NOTE: Most products detail memory requirements on their outer packaging.
RAM speed (calculated in MHz)
Dependent upon the maximum speed allowed by processor selected; if your memory’s maximum speed is higher than what your processor can maintain, that excess speed will be lost as your computer will down-clock to a speed it’s processor will accommodate.
DIMM
Denotes the number of installed RAM sticks.
SODIMM
Typically half the size (form factor) of a standard RAM module and commonly found in laptops and notebooks.
UDIMM (unfiltered RAM)
Commonly allows faster memory processing as no constraints are placed on electricity flow; found standard on most non-server/workstation PCs.
RDIMM (registered RAM)
Appropriate for a server/workstation system intended to handle a large and steady workload; equipped with an electricity filter to ensure the system’s memory controller is not overworked – meaning your system remains stable and reliable. RDIMM memory is a more secure option, but does decrease overall performance slightly when compared to UDIMM-equipped machines.
MfG
