Unterstützung bei MB einbau bitte
Chrizo87
Feb. 2012
Hallo mein Name ist Christoph und baue mir nun meinen ersten PC selber zusammen ...=)
Habe bereits erstes Problem beim MB einbau (Asus M5A99X EVO) und frage mich wie des mit den Abstandshaltern funktioniert.?.? Einfach überall wo eine runde (vorgesehene) Fassung vorhanden ist von unten so nen Mettalabstandshalter zwischen schrauben und dann von oben eine Schraube rein? Also meine Frage ob die Abstandshalter aus Kunststoff zum isolieren oder aus Metall zum leiten sein sollen? Die Schrauben sind einfache Flachschrauben oder? Bei dem FX4100 Serien lüfter ist schon son bischen Leitpaste unten drann. Reicht diese vom Werk aus angebrachte paste? MfG und schonma danke für Antworten
die schrauben müssten doch beim gekauften mainboard beiliegen. abstandshalter (aus metall) am gehäuse anbringen und oben dann die schrauben rein. halte einfach das mainboard darüber, dann siehst du, wo du die abstandshalter im gehäuse anbringen musst.
wärmeleitpaste reicht.
Schrauben liegen für gewöhnlich bei Gehäusen bei.
Ich habe noch nie Schrauben beim Mainboard gefunden,
nur Kabel und Ähnliches Gedöns.
Die bereits aufgetragene Paste reicht i.d.R. aus,
einfach so montieren.
wenn du vorhast nennenswert zu übertakten,
würde sich vernünftigere Paste und ohnehin ein besserer Kühler empfehlen
Vielen Dank für Info. Wundert mich auch .. Tower 140 euro und MB auch n gutes für 100 Euro und nix dabei ~~
@Sennox
stimmt! hab mich vertan :)
Einfach im örtlichen Lädchen mal nachfragen,
oft kriegt man für 1-2 Euro einen Satz Schrauben.
@clezi1988
Kein Ding, irren ist menschlich. :D
Aber achte darauf, dass du die Abstandshalter auch nur dort einschraubst, wo auch ne entsprechende bohrung im Mainboard ist, schonst kann es sein das ein falsch gesetzter abstandshalter einen kurzschluss verursacht. Bei meinem Gehäuse waren die schrauben in der Gleichen tüte wie die abstandshalter. Falls du noch nen alten pc/altes gehäuse zuhause hast, kannst du auch mal schaun ob die schrauben davon verwenden kannst.
