Updatesuche fehlgeschlagen
SepSep
Juli 2010
Nabeeend :)
Ich habe folgendes Problem.
Ich war gezwungen meinen Laptop zu recovern und nun muss ich feststellen, dass ich keine Updates finden kann.
Wenn ich das Fenster "Windows Update" öffne und auf "Nach Updates suchen" klicke, wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt : Es konnte nicht nach Updates gesucht werden ----> Fehler : Code8024A000
Windows Edition ist "Windows Vista Home Premium, Service Pack 1" und Systemtyp ist "32 Bit-Betriebssystem"
Wäre super, wenn ich eine schnelle Antworte kriege und das schnell gelöst wird.
Im Vorraus schonmal danke :)
Installiere das Service Pack 2 für Windows Vista, das kannst du z.B. hier bei CB runterladen.
Danach wieder nach Updates suchen und es sollten wieder welche angeboten werden.
Evtl. (bin mir nicht sicher) hat Microsoft den Support für Vista SP1 schon eingestellt und daher bekommst du keine mehr angeboten.
Edit:
Google sagt, dass der Support für Vista SP1 schon im Juli 2011 eingestellt wurde.
Nach Installation des SP2 sollt es also wieder klappen.
Normalerweise sollte das SP2 aber auch als Update angeboten werden, aber man kann es auch manuell runterladen und installieren.
Was sagt google zum Fehlercode?
Kommt keine Meldung, daß das Updaterprogramm erneuert werden muß?
Stell die Updates erst mal auf Automatik und vergiß nicht den Rechner auch mal neu zu starten.
Google insgesamt 2 sek. :)
General Windows Update Troubleshooting
The following outlines how to stop services pertaining to Windows Update, rename system folders, register related DLL files, and then restart the previously mentioned services. This troubleshooting generally applies to all Windows Update related issues.
Stopping services pertaining to Windows Update
1. Click Start, click All Programs, click Accessories, right-click Command Prompt, and select Run as Administrator.
2. If you receive a notification from User Account Control simply click Continue.
3. At the command prompt, type the following, commands and then press ENTER after each command.
net stop wuauserv
net stop bits
net stop cryptsvc
4. Please do not close the Command Prompt window.
Renaming folders pertaining to Windows Update
1. At the command prompt, type the following commands, and then press Enter after each command:
2. ren %systemroot%\System32\Catroot2 Catroot2.old
3. ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
Registering DLL’s pertaining to Windows Update
1. Please copy and paste the following text into a new Notepad document, and save the file as WindowsUpdate.BAT
2. If saved correctly the icon will change from a Notepad file to BAT file which has two blue cogs as its icon.
-or-
3. You can manually type each command at the command prompt:
regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll /s
regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll /s
regsvr32 wuapi.dll /s
regsvr32 wuaueng1.dll /s
regsvr32 wuaueng.dll /s
regsvr32 wucltui.dll /s
regsvr32 wups2.dll /s
regsvr32 wups.dll /s
regsvr32 wuweb.dll /s
regsvr32 Softpub.dll /s
regsvr32 Mssip32.dll /s
regsvr32 Initpki.dll /s
regsvr32 softpub.dll /s
regsvr32 wintrust.dll /s
regsvr32 initpki.dll /s
regsvr32 dssenh.dll /s
regsvr32 rsaenh.dll /s
regsvr32 gpkcsp.dll /s
regsvr32 sccbase.dll /s
regsvr32 slbcsp.dll /s
regsvr32 cryptdlg.dll /s
regsvr32 Urlmon.dll /s
regsvr32 Shdocvw.dll /s
regsvr32 Msjava.dll /s
regsvr32 Actxprxy.dll /s
regsvr32 Oleaut32.dll /s
regsvr32 Mshtml.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 msxml2.dll /s
regsvr32 msxml3.dll /s
regsvr32 Browseui.dll /s
regsvr32 shell32.dll /s
regsvr32 jscript.dll /s
regsvr32 atl.dll /s
Restarting services pertaining to Windows Update
net start wuauserv
net start bits
net start cryptsvc
exit
4. Now please check for updates using Windows Update to see if the issue has been resolved.
These steps were provided by MVP, BSOD.
Super, danke. :)
Ich probiere es mal.
Ok, Service Pack 2 zu installieren geht auch nicht.
Dort wird mir die Fehlermeldung "Fehler : E_UNEXPECTED (0x8000ffff)" angezeigt
Ich bin nun seit mehr als 6 Stunden dabei und weiß nicht mehr weiter.
Ich kann weder SP2 installieren, noch spuckt google irgendwas bezüglich des Fehlercodes aus und das was ich machen kann funktioniert nicht.
Ich brauche dringend eure Hilfe.
Mittlerweile hat mir dieses ganze Thema schon sämtliche Nerven geraubt und ich bin mächtig angepisst deswegen. :mad:
C:\Users\Andre>err 8024A000
# for hex 0x8024a000 / decimal -2145083392
WU_E_AU_NOSERVICE wuerror.h
# Automatic Updates was unable to service incoming requests.
Führe erst ein InPlace upgrade durch um Windows zu reparieren und versuche dann das Sp2 zu installieren.
Schau auch mal, ob es Probleme mit dem Windows- Installer gibt!
Nutze auch mal auf der Microsoft- Seite die "Fix- It" Funktion, die eventuell Dein System wieder reparieren kann!
