Upgrade bei 4 Jahre alten PC
arrows94
Dez. 2011
Ich bin nun schon länger am überlegen wie ich am am effektivsten meinen nun um die 4 Jahre alten PC wieder ein bisschen flotter mache. Desshalb zerbreche ich mir schon eine Zeit lang den Kopf darüber welche Komponenten ich jetzt erstmal auswechseln werde.
Ich hab da 2 Ideen im Kopf: Entweder eine neue CPU + MB oder eine neue Grafikkarte.
Bei Spielen bin ich eigentlich nicht so anspruchsvoll Hauptsache es läuft flüssig auch bei niedrigeren Einstellungen.
Am Anfang hab ich noch gedacht das ich einfach eine neue Graka brauche, dann habe ich aber bemerkt, dass mein Prozessor doch schon sehr ausgelastet ist bei vielen Spielen...
Preisspanne?
200-300€
Als Graka:
Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC, 870MHz, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G)
Und für die CPU:
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
Gigabyte GA-H97-D3H
Verwendungszweck?
Hauptsächlich zum Spielen, meist MMO´s GW2, Tera, aber auch sowas wie Elite: Dangerous, Star Citizen wenn auch nur auf Low Settings.
Es kommt noch ein bisschen Bildbearbeitung mit Photoshop dazu aber das eher Hobbymäßig.
Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Prozessor (CPU): AMD Phenom II X4 B40 3GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): 8,00GB Dual-Channel DDR3 @1333MHz (9-9-9-24)
- Motherboard: ASUS M4A77T/USB3
- Netzteil: 430 Watt be quiet! Pure Power L7
- Festplatte: 320 GB
- Grafikkarte:Sapphire AMD Radeon HD 6870 1GB @1080p
Zusammenbau/PC-Kauf?
Kaufen wollte ich das ganze noch diesen Monat. Demnächst kommt noch eine SSD dazu.
Wenn ich noch etwas vergessen haben sollte, oder etwas nicht passt immer her damit.
Ich hoffe mir kann geholfen werden :D
Du hast bemerkt, dass deine 2-300€ Preisspanne mit den 500€-Komponenten dezent gesprengt wird? :D
Ansonsten eine ordentliche Wahl.
Ich würde die Grafikkarte tauschen. Der Anspruch vieler Spiele an die CPU steigt für gewöhnlich deutlich langsamer, als selbiger an die GPU.
Er schreib doch :"Entweder eine neue CPU + MB oder eine neue Grafikkarte."
Die Graka sollte mehr Mehrleistung bringen
Bei deinem Verwendungszweck würde ich lieber die CPU wechseln. Für die Spiele ist die Graka noch fit genug. SSD lohnt eh immer.
Edit: Ah, Phenom X2. Sorry verlesen. Na dann doch lieber die Grafikkarte.
Im Optimalfall sollten CPU, Board & GPU auf die von dir geposteten Teile (übrigens gut gewählt) getauscht werden. Wenn das auf einmal nicht möglich ist, würde ich mit der GPU beginnen und eventuell noch eine SSD andenken. CPU & Board könnte man tauschen, wenn wieder Geld zur Verfügung steht.
tausch die Graka...
habe den Athlon X4 610e mit 2,4 Ghz, da wird auch nichts ausgebremst...
neue Graka um 200€ und SSD. Dann haste wieder Freude.
TheGreatMM schrieb:
tausch die Graka...
Bei was Browsergames?
Das ding Limitiert so gut wie überall schon allein wegen den 2.4Ghz da ziehste nix mehr.
Da MMo´s mehr CPU als GPU Power wollen würde ich erst die CPU wechseln.
Ja ich habe halt auch diesen Zwiespalt und geschaut was nun mehr bringt. Aber ich denke es wird die CPU. Dann hab ich theoretisch erstmal wieder Ruhe ne Zeit lang.
Eine Grafikkarte kann dann noch kommen wenn es soweit ist + SSD.
Danke für die Hilfe
