Benchmarking 1
TeamViewer Motive 3
Upgrade eines 6600k Rechners
YoRHa
Jan. 2023
ich möchte meinen etwas in die Jahre gekommenen PC Upgraden (Baujahr 08/2015, i5-6600k mit GTX 1060 6GB). Zwischendurch hatte der PC nur die GTX 1060 und einen neuen Lüfter auf den CPU-Kühler bekommen.
Im ersten Schritt soll die CPU mit Mobo ausgetauscht werden. Im Laufe des Jahres dann noch die Grafikkarte (evtl. eine GTX 3060). Ich habe bewusst eine stärkere CPU gewählt, da diese mit dem Mobo hoffentlich wieder lange ihren Dienst tut. Die nächsten Jahre soll maximal die Grafikkarte dann wieder getauscht werden, sofern nötig.
Der 16 GB Ram würde ich gerne mit übernehmen, sofern nichts dagegen spricht.
Meine Überlegung:
CPU: i5 13600kf - https://www.computerbase.de/preisvergleich/intel-core-i5-13600kf-bx8071513600kf-a2810192.html
Mobo: Gigabyte B760 Gaming X AX DDR 4 (bewusst mit wegen Bluetooth das Wifi gewählt für XBox Pad und ggf. WLAN wenn LAN streickt) - https://www.computerbase.de/preisvergleich/gigabyte-b760-gaming-x-ax-ddr4-a2872177.html
CPU Kühler: bequiet Shadow Rock 3 https://www.computerbase.de/preisvergleich/be-quiet-shadow-rock-3-bk004-a2237677.html
oder
CPU Kühler alternativ: DeepCool AS 500 https://www.computerbase.de/preisvergleich/deepcool-as500-r-as500-bknlmn-g-a2406683.html
Grafikkarte soll leise sein und zum Netzteil passen. Dachte an folgende
https://www.computerbase.de/preisve...g-rev-2-0-gv-n3060eagle-oc-12gd-a2528461.html
Rest siehe Fragebogen.
Vielen Dank!
  • RPGs, Action RPGs, MMOs (Nier, Final Fantasy VII Remake Integrated, Elder Scrolls / ESO Online, Star Ocean)
  • Welche Auflösung? Full HD
  • Hohe Details soweit möglich
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? flüssige 60
PC ist primär Arbeitsgerät für Homeoffice (Remotezugang) und am Wochenende noch zum Spielen. Sonst nichts spezielles.
Leise vor Leistung, da primär gearbeitet wird. Im Spielbetrieb auch leise.
2 Bildschirme (für Arbeiten notwendig, zum Gaming um nebenbei Browser/Musik zu steuern)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/iiyama-g-master-gb2730hsu-b1-black-hawk-a1815727.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/iiyama-g-master-gb2560hsu-b1-red-eagle-a1816637.html
600 € - 700 €
Eilt nicht
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen. Bisher habe ich nur Grafikkarten, Ram, CPU-Kühler/CPUs getauscht. Der Tausch eines Mobos sollte machbar sein (Abstandshalter Mobo anpassen, das neue rein und nach Anleitung anschließen oder?)
Ein so altes Netzteil (von 2014) wird mit der neuen CPU schwierig.
Probiere es aus, wenn Du magst aber ich würde das auch erneuern.
Reaktionen: Odessit
Kann man so machen.
Ich würde aber zum Intel Core i5-13500 https://geizhals.de/intel-core-i5-13500-bx8071513500-a2871148.html für 269€ greifen.
(Oder zum günstigeren Intel Core i5-13400 https://geizhals.de/intel-core-i5-13400-bx8071513400-a2871107.html für 254€ bzw. 15€ weniger.
Wobei ich von diesen beiden den etwas teureren 13500 für sinnvoller halte.)
Wenn Intel, würde ich in jedem Fall eine CPU mit iGPU nehmen und keines der "F"-Modelle ohne iGPU.
Natürlich kannst du z.B. auch zum Intel Core i5-13600K für 346€ greifen, aber warum, wenn du kein "Z"-Mainboard nimmst?
Gut, der hat 5,10GHz Boost-Takt, wären der 13500 "nur" bis 4,80GHz boostet, ist dafür aber auch 77€ teurer.
Dein Netzteil ist von 2014, damit schon über acht Jahre alt.
Das würde ich sicherheitshalber mit austauschen, gegen ein aktuelles.
Reaktionen: Aduasen
Die Konfig kannst du guten Gewissens so kaufen. Dein aktueller Arbeitsspeicher ist allerdings extrem langsam und wird den 13600k etwas ausbremsen. Zudem sind 16GB heut zu Tage schon sehr wenig. Ich rate dir 32GB 3600er CL16 dazu zu nehmen. Gibts für knapp über 100€.
CPU Kühler: Der DeepCool ist meines Wissens nach eine ganze Ecke stärker.
Netzteil: Kannst du bedenkenlos weiterverwenden!
MB geht günstiger, dann aber mit weniger connectivität (weniger USB ect) kühler würd ich den deepcool nehmen oder nen DARK Rock 4 oder sogar 4 pro . Dann haste wenn die CPU Ausfahrt noch Reserven. (Unter Vollast ca180watt)
RAM würd ich direkt mit kaufen.
Netzteil auch
Für flüssige 60FPS brauchst du ganz sicher keinen 13600K das macht der 13400f im Halbschlaf. 32Gb 3200 CL16 bekommst du nachgeschmissen.
Reaktionen: fairhext
Dachte ich mir auch. Da der 13600k für die 3060 jedoch eher overpowered ist, könnte er in einigen Jahren gut eine GPU+NT nachrüsten und hätte dann einen Vorteil mit dem 13600k statt dem 13400. ...wobei die 3060 für FullHD noch lange reichen könnte. An dieser Stelle aber auch eine Empfehlung an den TE über einen neuen Montitor nachzudenken (WQHD 144Hz gibt es ab ~250€). Ist nicht nur beim zocken sondern auch beim arbeiten am Rechner ein Segen.
magnus4ever schrieb:
Nicht 3060, 1060 😉
3060 war schon richtig, war von mir allerdings nicht gut verständlich ausgedrückt.
Na ja. Der Unterschied zwischen 13600K und 13400F sind die fehlende iGPU und letztlich nur 4 statt 8 E-Cores...
Neben den geringeren Takt und dem geringeren TDP-Bereich.
Bei über 120 Euro Unterschied würde ich wohl auch eher zum 13400F greifen. Die E-Cores machen später den Kohl eher auch nicht fetter.
Moin,
Setup ist ok. Nimm deinen Speicher mit und teste. DDR4-2400MHz ist nicht die Welt aber eventuell kannst Du hier mit OC etwas nachhelfen.
Zum Netzteilvoodoo... Wenn dein aktuelles jetzt ohne Probleme rennt behalten. Da wird wohl keine spontane Selbstentzündung stattfinden und die Wahrscheinlichkeit das dein Rechner einfach so explodiert ist sehr gering.
Ich nutze als Beispiel ein 550 Watt aus 2014. Mit einem Ryzen 7 und ner GTX1080. Bis heute den 13.01.2023 ist nichts explodiert... nix abgebrannt. Also da keine Angst haben. Und nicht unnötig Geld verbrennen.
Holzinternet
😮War mir nicht bewusst. Bei den Kernen dreht Intel aber mittlerweile komplett am Rad.
Erstmal danke für das Feedback.
Habe mir jetzt nochmal gedanken gemacht und hätte noch folgende Überlegung. Nachdem mein RAM ja massiv einbremst würde ich gleich einen kompletten Plattformwechsel auf ein DDR5 Board machen, dass mir künftig auch noch Upgrademöglichkeiten bietet. Da bleibt ja dann nur AM5, das im Vergleich zu den neuen Intel natürlich schächer ist aber noch Zukunft hat. Die 13400/13500 sind zwar interessant, da sparsam, aber im Test von PCGH nicht so super bei der Preisleistung weggekommen (Alderlake-Refresh, schwächen beim Stepping etc.). Dann rechnet sich langfristig auch das teure Board und der neue RAM (so heftig ist der Unterschied zu DDR4 nicht mehr).
Folgendes habe ich mir überlegt:
Mobo: Wifi Board Gigabyte https://www.computerbase.de/preisvergleich/gigabyte-b650-gaming-x-ax-a2824411.html?hloc=at&hloc=de
CPU: Ryzen 7600 https://www.computerbase.de/preisvergleich/amd-ryzen-5-7600-100-100001015box-a2871174.html
Welcher leise Kühler passt den zu so einer sparsamen CPU.
Tipps für den RAM wären auch super.
YoRHa schrieb:
Welcher leise Kühler passt denn zu so einer sparsamen CPU.
Hier eine Auswahl:
Endorfy Fera 5155mm~30€Kompakter Single-Fan Kühler. Für unter 30€ quasi ein No-Brainer, grade angesichts des steigenden Preises vom Freezer DUO. Für grade mal 5€ mehr gibt's die Dual-Fan Version.
AM5 kompatibel. LGA 1700 grundsätzlich kompatibel, für einzelne Boards bitte direkt bei Endorfy nachsehen.
Test (english)
Arctic Freezer 34 eSports DUO157mm~45€Wird durch den langsam steigenden Preis ein wenig "obsolet". Wenn verfügbar, sind Fera und Fortis aktuell die bessere Wahl.
AM5 kompatibel. LGA 1700 Kit via Arctic umsonst zu beziehen.
Test
Endorfy Fortis 5159mm~45€Normalerweise ca. 10€ günstiger als die Version mit 2 Lüftern, welche etwas mehr Spielraum bei den RPM lässt.
AM5 kompatibel. LGA 1700 grundsätzlich Kompatibel, für einzelne Boards bitte direkt bei Endorfy nachsehen.
Test (english)
32GB Kingston FURY Beast DDR5-6000
G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000
kurze Rückmeldung. Ich habe mich jetzt doch etwas preisgünstiger orientiert mit Ziel eines leisen, stromsparenden Systems das für meine FHD-Games reicht.
Habe jetzt folgende Konfig gekauft:
i5-12400f
Gigabyte B660 Gaming X DDR4
bequiet Pure Rock 2
WD Black SN 770 1TB
Hoffe einbau klappt ohne Probleme.
Dazu plane ich jetzt eine Grafikkarte Richtug RX 6600. Da überlege ich folgende:
https://www.computerbase.de/preisve...0-ga2rzz-00uanf-a2619292.html?hloc=at&hloc=de
oder
https://www.computerbase.de/preisve...6600-8gbd6-3dhl-a2619409.html?hloc=at&hloc=de
Die sollen ja beide Richtung Silent gehen.
Wie ist denn da der Verbrauch beim Dual Monitor FHD Setup im Vergleich zu RTX 3060 und wie sind die AMD Treiber aktuell?
Ist eine Powercolor Fighter RX 6600 geworden. Toller Preis, leise und super sparsam. 4 Watt im Dektop Dual Monitor 60HZ FHD :-)
Dazu noch 32 Ram Upgrade DDR4 3200 von Gskill.
Ist jetzt alle fertig und ein superleises sparsames System perfekt für meine FHD Games. Vermisse auch die Geforce Karte kein Stück. AMD passt auch.
Reaktionen: kurfuerst1982 und buxtehude
