Fireplace April 2026
Upgrade für Blender
Kowolski
März 2014
Hallo zusammen! Ich brauche mal eure Expertise. =)
Meine bessere Hälfte hat damals meinen alten Rechner geerbt, stößt aber jetzt an Grenzen. Sie hat das Zocken für sich entdeckt (von It Takes Two bis Medieval Dynasty) und möchte sich zudem in Blender ausprobieren. Leider zickt das aktuelle System genau dort rum und stürzt gerne mal ab.
Das aktuelle Setup:
  • Mainboard: B450 Pro4 (AM4)
  • CPU: Ryzen 5 2600
  • RAM: 32 GB DDR4 (4x8 GB)
  • GPU: GTX 1660 Super (6 GB)
  • Netzteil: Be Quiet! 500W
Mein Plan für das Update (Budget ca. 770 €):
  • GPU: RTX 5060 Ti (16 GB)
  • CPU: Ryzen 7 5700X
  • Kühler: Arctic Freezer 36
Was meint ihr, ist das ein sinnvoller Weg für das Budget oder sollten wir direkt auf AM5 wechseln? Danke euch vorab.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
Full HD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ja, Adobe PS + LR und Blender
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Gehäuse + Peripherie
2 x 27 Zoll Bildschirme
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
800
Wann möchtest du den PC kaufen?
Flexibel
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Hoch
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Erstmal herausfinden wieso das abstürzt. Wenn es bspw. an deinen 4x RAMs liegt (RAM instabil?) dann wird das Upgrade eventuell das Problem gar nicht lösen.
Reaktionen: CasualP, iron_monkey und Spock55000
Power hilft nicht gegen Abstürze oder anders herum: Überbelastung gibt es nicht, es wird dann einfach nur langsam. Was heisst hier abstürzen? Nicht das der Fehler mitwandert ;)
€dith: Wenn der 2600 gekühlt wird, klappt das auch mit dem 5700X.
Reaktionen: Spock55000
Eine RTX 5060TI 16GB würde ich mir schon mal gar nicht holen. Die ist viel zu teuer im moment. Lieber für 550€ gleich zur RTX 5070 12GB greifen. Diese hat wenigstens ca. 35% mehr Rohleistung.
https://www.computeruniverse.net/de...5_1778839070_1a6421d71975e8ed740db4024a377b5c
oder eben zur gleich schnellen RX 9060XT 16GB greifen wie z.b. die Hellhound (sofern der Platz natürlich ausreicht) https://geizhals.de/powercolor-hellhound-radeon-rx-9060-xt-rx9060xt-16g-l-oc-a3509064.html
andernfalls gibts die RX 9060XT reaper für 390€
https://geizhals.de/powercolor-reaper-radeon-rx-9060-xt-rx9060xt-16g-a-a3509058.html
Danke erst mal für die schnellen Rückmeldungen.
Ein kurzes Update zur Fehlersuche: Nach dem Auslesen der Protokolle haben wir den Arbeitsspeicher als Verursacher vermutet. Durch die Anpassung auf 1,35V und 2933 MHz konnten wir die Abstürze fast vollständig eliminieren (vereinzelt noch), ich habe gelesen, dass das B450 Pro4 bei einer Vollbestückung mit vier Riegeln etwas instabil zu sein scheint.
Aktuell bemerken wir meist noch Freezes in Blender, was wir auf das VRAM-Limit (6GB) zurückführen. Daher ist das Upgrade auf mehr Grafikspeicher sowie eine CPU mit besserer Single-Core-Performance angedacht.
Das Ziel sollte sein das das System komplett fehlerfrei läuft. Eigentlich sollte es immer mit 4 Rigeln klappen.
Stell das mal auf die vorhandenen JDEC Einstellungen. Vermutlich 2400 oder 2600 MT/s. Vollbestückung ist bei den Ryzen immer so ein Thema.
Um 6GB VRAM wirklich auszulasten mit etwas selbsterstelltem, muss man schon ziemlich tief in der Materie drin sein. Schau lieber direkt im Taskmanager nach, ob der VRAM wirklich ausgelastet ist, denn ich bezweifle das doch stark.
RGB Software und so Zeugs verursacht auch oft Ruckler.
Reaktionen: CasualP und KarlsruheArgus
Das Problem liegt in der CPU, die sind mehr oder minder alleine für die Speicheranbindung zuständig, die Ryzen 2XXX haben so 2933 oft als maximum, da würde ich fast noch einen Ticken weniger Takt anlegen, gerade bei Vollbestückung.
Wird die überhaupt dabei genutzt? Ansonsten auch da schauen, ob es wirklich da in die Volllast/Vollauslastung rennt.
Dir ist hoffentlich bewusst das das RAM OC ist, da muss man sich über einen instabilen Betrieb nicht wundern wenn es nicht ordentlich validiert wurde.
Für einen stabilen Betrieb mit vier Sticks gibt AMD beim Ryzen 5 2600 keine 2933MT/s frei sondern nur für zwei Sticks.
Ich müsste den genauen Wert jetzt erst raussuchen jedoch meine ich das es max. 2133 MT/s sind, ungefähr 70% der Maximalbandbreite.
Habt ihr Dual Rank Dimms war es nochmals drunter, 1833MT/s.
Die RTX5060Ti mit 16GB ist unattraktiv, da würde ich Compute vor VRAM stellen und auf die RTX5070 setzen.
Sieh. Preisvergleich:
https://geizhals.de/?cmp=3472689&cmp=3382474
CPU Kühler und CPU bekommen hingegen mein OK.
Edit:
BIOS Update vor dem CPU Wechsel nicht vergessen !
Reaktionen: CasualP
Kowolski schrieb:
...ich habe gelesen, dass das B450 Pro4 bei einer Vollbestückung mit vier Riegeln etwas instabil zu sein scheint.
Das liegt an der CPU, Zen+ war kein RAM OC-Wunder, das wird mit einem 5700X besser werden. Dass die RTX 5060ti mit 16GB momentan überteuert ist, wurde ja schon geschrieben, zu dem Preis gibt es schon fast eine gute RX 9070: https://geizhals.de/asus-prime-radeon-rx-9070-oc-evo-90yv0mq0-m0na00-a3564862.html?hloc=at&hloc=de Eine 5070 mit nur 12GB RAM würde ich nicht mehr kaufen.
Ich würde auch sagen, erst mal die Instabilitäten beheben. Die liegen nämlich nicht an "Überlastung", sondern wohl an falscher RAM-Konfiguration. Bei 4 RAM-Riegeln muss man halt leider ziemlich konservativ fahren, daher am besten EXPO komplett aus. Würde mich nicht wundern, wenn dann alles stabil ist und man gar keinen Leistungsverlust spürt (oder er zumindest im vernachlässigbaren Bereich liegt).
Wenn dann alles stabil ist, ja dann macht es Sinn, CPU und Grafikkarte upzugraden. Möglicherweise wird auch ein neues Netzteil fällig. "Be Quiet! 500W" kann je nach genauer Serie und Modell (und je nachdem, welche Grafikkarte es am Ende genau wird) noch ausreichend sein oder halt nicht.
Reaktionen: KarlsruheArgus
