USB-Platte gemounted, sehe nichts
sapto91
Nov. 2012
ich habe gestern ein paar Platten meines Computers gemounted, um von meinem Laptop aus darauf zuzugreifen.
Es handelt sich dabei um zwei SATA und zwei USB-Laufwerke.
Am Anfang hat noch alles funktioniert, etwas später ging dann irgendetwas nicht - weiß nicht genau welche Platten nicht gingen, oder ob es sogar alle waren - und ohne, dass ich absichtlich etwas verändert hatte, ging es wieder.
Jetzt habe ich aber schon den ganzen Tag das Problem, dass ich nicht auf die USB-Laufwerke zugreifen kann.
Die anderen beidne Platten sind problemlos erreichbar.
Ich habe alles mit dem nfs-server eingerichtet.
Versuche ich, eine USB-Platte z.B. mit $ cd /usbplatte zu erreichen, passier einfach nichts.
Es lädt ewig, genau wie in Nautilus.
Habt ihr Ideen dazu?
Gib "mount" ein und schau unter welchem Pfad sie eingehangen ist, ansonsten einfach mal unmounten und neu mounten
Pfad stimmt schon. Es kommt ja wie gesagt auch kein Fehler, sondern es passiert einfach nichts.
umount ging nicht, weil das Gerät beschäftigt war :o
Habe mal komplett gebootet.
Beim Start bekam ich dann etwas ähnliches wie 'mountall fehlgeschlagen'
Zu Fuß mit mount IP:/Pfad /lokal gleiches Spiel wie vorhin.
Nichts passiert.
1)Gieb "mount" ein und poste was raus kommt für uns, so zum Beispiel:
Code:
/dev/sda5 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
Dadurch sieht man dann ob überhaupt was gemounted ist, das nautilus hängt zeigt eher das nix da ist.
2)Sag uns welche Distri du nutzt...
3)Du hast auch wirklich nfs genutzt und nicht samba?
4)Wir brauchen mehr infos was du wie und wo gemacht hast sonst kann dir niemand helfen.
5)Hattest du zufällig den PC aus und hat der dann zufällig ne andre IP bekommen?
Kannst auch bei 5anfangen das sollte eher das Problem sein, aber naja anders rum ist die bessere Vorgehensweise:D
Naja, jetzt ists ja nicht mehr gemountet.
War offenbar nur noch von vorher drin.
Reboot hats weggemacht^^
In meiner fstab steht aber folgendes:
Code:
192.168.0.99:/home/chris /media/net/knix_home nfs
192.168.0.99:/media/Spiele+Serien /media/net/Spiele+Serien nfs
192.168.0.99:/media/Serien /media/net/Serien nfs
192.168.0.99:/media/Serien\0402 /media/net/Serien\0402 nfs
Die ersten zwei sind gemountet, die letzten beiden nicht.
Das heißt, das sollte theoretisch passieren, passiert aber nicht.
Mit mount hängt noch folgender Käse dran:
Code:
(rw,vers=4,addr=192.168.0.99,clientaddr=0.0.0.0)
2) Ubuntu 12.04 LTS - ganz vergessen :/
3) Jawohl, hab nfs benutzt
4) Naja, ich nehme den Befehl "mount 192.168.0.99:/Pfad_hier /Pfad_da
Auf zwei Platten geht's, auf zwei nicht. Mit mount -a gehts ja auch nicht (aus der fstab raus)
5) 1. Nein und 2. Gingen ja dann die anderen beiden nicht
Okay, habe es jetzt gelöst.
Ich hatte Hilfe von jemandem, der da etwas mehr Ahnung von hat, aber er ist sich auch nicht so sicher, was zur Lösung geführt hat.
Nach ein paar Versuchen waren die USB-Platten endlich erreichbar, aber als ich dann feststellen durfte, dass einen reboot später zwar die beiden USB-Platten funktionierten, eine der anderen beiden, die vorher noch ging nicht mehr erreichbar ist, hätte ich den PC am liebsten brennend aus dem Fenster geworfen.
Nach vielem Tippen und Raten habe ich es nun aber gelöst.
Vermutlich war etwas mit den Rechten nicht in Ordnung.
Genaueres weiß ich aber nicht.
Sorry, dass ich Leute mit einem ähnlichen Problem nicht mit mehr Infos versorgen kann, aber ich hab absolut keine Ahnung, wo genau der Fehler war und welche Zeile Code nun die Lösung gebracht hat.
