USB Strom nach ausschalten noch aktiv
rene76
Mai 2005
  • Prozessor (CPU): …Intel Core 265K
  • Arbeitsspeicher (RAM): …GSkill DDR 5 7600 32GB
  • Mainboard: …GB Aorus Pro Ice Z890
  • Netzteil: …Bequit
  • Gehäuse: …Hyte Y70
  • Grafikkarte: …RTX 4070 Ti
  • HDD / SSD: …Samsung 990 Pro 2TB
Ich habe an einem USB Port ein LED Licht angeschlossen. Wenn ich den PC Ausschalte bleibt das Licht an, davor hatte ich ein MSI Board wo das LED Licht beim auschalten auch mit aus ging.
...Ich habe jetzt im BIOS Erp aktiviert, dann geht das Licht aus aber dabei ensteht ein Problem. Jedes mal wenn ich den PC wieder starte wird zuerst das Bios aufgerufen. Was ich seltsam finde. Deaktiviere ich Erp wieder läuft alles ganz normal. Gibt es andere Möglichkeite im Bios damit das LED bei ausschalten auch mit ausgeht?
ErP ist schon die richtige Einstellung, manchmal gibts noch eine die USB Power regelt. Musst du halt mal das BIOS durchforsten.
Ansonsten, BIOS aktuell? Das er mit ErP danach ins BIOS geht ist nicht normal, kann an einer falschen Installation oder eine BIOS Bug liegen.
Kann es dir jetzt nur anhand meines MSI Board zeigen, aber diese Einstellung sollte es auch mit deinem Gigabyte Bord geben.
Neben dieser ErP Einstellung bestimmt die Einstellung S4/S5, ob die USB-Anschlüsse nach dem Herunterfahren weiterhin Spannung anliegen haben sollen. Je nach Einstellung lässt sich damit die Spannung mit ausgeschaltetem Rechner an den USB-Anschlüssen unterbinden.
Gehe ich auch davon aus, daher mal schauen, ob es eine aktuellere Bios Version gibt. Jedenfalls sollte mit aktiviertem Stromsparfunktion (ErP) nicht ins das Bios geleitet werden. GGf. auch mal die Spannung der Batterie messen. Mit solche einem neuen Board gehe ich zwar nicht davon aus, dass die Batterie bereits leer ist, aber wie sagt man so schön... Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ansonsten mal schauen, ob es danach irgendeine Auffälligkeit gibt. Zum Beispiel, wenn irgendeine Einstellung zurückgesetzt wurde usw.
Bei meinem ASRock Board heißt die Funktion "Deep Sleep" und ist unter ACPI zu finden.
Heißt bei Gigabyte: "ErP":
ErP
Determines whether to let the system consume least power in S5 (shutdown) state.
Note: When this item is set to Enabled, the Resume by Alarm function becomes unavailable.
Zu finden im UEFI unter "Platform Power".
