PHP Variablen nicht als solche erkennen
Pilly
Juli 2004
Für die PHP Experten wahrscheinlich Kindergarten.
Beispiel:
PHP:
$string = "eine Variable schreibt man so $variable";
Das Problem ist, dass PHP $variable natürlich interpretiert und null einfügt, da die variable vorher nicht deklariert wurde. Was ich aber möchte ist, dass in dem String $variable steht mit dem Dollarzeichen!!
Du musst das Dollarzeichen escapen:
PHP:
$string = "eine Variable schreibt man so \$variable";
Alternativ kannst du auch einfache Anführungszeichen machen.
Code:
$string = 'eine Variable schreibt man so $variable';
Bei einfachen Strings gefallen mir persönlich einfache Anführungszeichen besser, dann muss man nichts escapen. Auch HTML Code in PHP Code eingebettet lässt sich dadurch schneller schreiben. (Kein Escapen von ").
S3PSiS schrieb:
Bei einfachen Strings gefallen mir persönlich einfache Anführungszeichen besser, dann muss man nichts escapen ...
und das parsen geht ebenso schneller. bei sehr vielen strings kann das also auch der performance zu gute kommen.
Falls man dann doch mal eine Variable in einem String verwendet, dann sollte man aus den selben Gründen auch eher auf printf() als auf double quotes zurückgreifen.
Naja, in den von dir geposteten Links werden nochmal völlig andere Sachen getestet. Mir geht es um Variablen, die sich innerhalb der double quotes befinden. Üblicherweise ist printf() da schneller, weil man einfach auf der Suche nach beliebigen Variablen langsamer durch Strings skipt, als wenn man nach definierten Platzhaltern sucht.
Dass echo(), print() und printf() bei der Verknüpfung von Text und / oder Variablen etwa auf gleicher Höhe liege, ist mir aber auch bekannt, ja.
