VDDC der gtx470 nur 0.9120V
Kozack
Okt. 2008
habe gerade bemerkt das meine beiden karten (am selben tag gekauft) unterschiedliche VDDCs haben. Ist das ok?
die karten waren nicht im IDLE.
Gewisse Schwankungen sind normal.
Ob das jedoch noch in der Toleranz liegt kann ich dir nicht sagen.
SLI Betrieb? Womit wurden die Karten denn belastet? Es wird ja ein Load von 0% angezeigt und warum brauch deine 470 eine niedrigere Spannung als meine 9600gt ... ^^
könnte daran liegen dass die gtx470 in einem kleineren fertigunsprozess gefertigt wird als die 9600gt. deswegen weniger spannung.
sollte in der toleranz liegen. setze die karten mal unter last und vergleiche dann die spannungswerte.
Meine hat ne VDDC von 1050mv -.-
Ist wohl normal....Sagt halt was über die Güte des Chips aus. Verbrauchen sollten alle aber gleich viel, soweit ich das verstanden habe.
ja ich hab seit gestern probleme mim rechner, habe gerad z.b. rechtsklick gemacht und aufmal ging der monitor aus.
wollte grad treiber deinstallieren - bildschirm geht aus. treiber neu installieren schlägt fehl...
Hm, schonmal eine GPU ausgebaut und getestet, obs dann stabil läuft?
Wieviel Ampere liefert denn dein Netzteil auf der 12V Schiene?
Ich kenne das von ATI das sie Spannungen je nach Chip-Güte vergeben. Man kann also gute Karten mit niedriger Spannung und schlechte Karten mit höherer Spannung bekommen innerhalb einer Produktreihe. Ist ja bei Intel-Prozessoren genau so (Stichword: VID)
es liefert 64A.
Kann ich eigendlich weiterhin die 3 way sli bridge verwenden? und taugt der 259.47 treiber wirklich was?
kann ich denn nun wirklich davon ausgehen das die eine karte nicht defekt ist?
Ja, kannst Du.
@HisN
Über die Güte des Chips sagt die VID meines Wissens nach nur wenig aus.
Im Grunde nur, wieviel Volt er @stock benötigt.
Irgendwo im Netz gabs mal n interessantenArtikel/Beitrag dazu, wo das sehr anschaulich erklärt wurde und woran man die Güte wirklich erkennen kann.
War noch zu C2Q OC Zeiten, ich versuche ihn bis heute Abend zu finden und dann hier zu verlinken.
Bin gespannt.
Wobei das die Grund-Aussage meines Postings nicht ändert. Der Hersteller kann die Spannung des Chips bestimmen und macht das bestimmt auch (nach xxxxx Kriterien, auch wenn es vielleicht nicht die Güte ist^^, dann halt die Stabilität oder was weiß ich^^).
ich auch... weil der unterschied der vddc ist ja nicht gerade klein.
Die VID-Range bei den GF104 reicht sogar von (mir bekannten) 0,93 bis hoch zu 1,02 V - also fast 0,1 V!
