Verbesserung der Luftkühlung
New-D
Feb. 2008
Hi Leute
ich habe mir heute zusätzlich noch weitere 2 Lüfter gekauft (1xS-Flex1200,1xSharkoon 1200)
Im Gehäuse waren schon 3 Lüfter drin !
Also hab jetzt dann 5 verbaut, doch ich brauch hilfe bei der Aufstellung/Konstellation der Lüfter !!!
Hab die Lüfter 1 bis 4 am Mobo dranhängen, damit ich sie über Speedfan steuern kann !!!
Das klappt auch gut !
Doch ist die Ausstellung so ok, könnte man da etwas verbessern oder umstellen?
Hab mal die Mühe gemacht und ein Bilchen gezeichnet
Ahja Speedfan zeigt mir nicht alle Temps an, wisst ihr vielleicht wieso?
Bild ist auch dabei !!!
Hoffe ihr könnt mir helfen
THX
New-D
CASE
http://bildupload.sro.at/p/235964.html
TEMPS
http://bildupload.sro.at/p/235965.html
Also die Temps sind sehr gut, desswegen würde ich die Lüfter grad so lassen wie du sie jetzt hast.;)
Ich würde da du ein Towerkühler hast Nr2 entfernen, Nr1 nach aussen blasen lassen, Nr3 rausblasen (Grakawärme) und alle einblasenden Lüfter mit Staubfilter ausrüsten...
Warum Speedfan nicht alle Temps anzeigt liegt wohl daran das das Mainboard eventuell nicht komplett unterstützt wird.
Welche Komponenten hast Du?
Schon auf neuste Beta von Speedfan upgedated?
Und die 1 sollte dann schon rauspusten... weil Wärme steigt nach oben.
alos ich glaube ich hatte mal die neue version von speedfan ausprobiert doch hat auch net so funz wie es sein sollte !
ok hast recht warme luft steigt nach oben ! auch wenn dort eine "gewisse" Luftzirkulation herrscht ?
kann mir einer eventuell die neue Version zur Verfügung stellen ? Dann könnte ich vielleicht heute besser schlafen :-)
THX
New-D
Also meiner Erfahrung nach die Lüfter:
vorn, unten und seitlich reinblasen,
hinten und oben rausblasen lassen.
Du solltest auch darauf achten, daß im Gehäuse ein leicher Überdruck entsteht,
sonst saugt das Case den ganzen Umgebungsstaub an.
Und Dein Case (hab´s gleiche) hat ja fast überall kleine Löcher :cool_alt:
also generell gilt die wärme muss weg.
bei dir sehe ich aber nur EINEN von 6 Lüftern die wärme aus dem PC befördern.
das ist schon mal nicht sehr gut.
zur Veranschaulichung:
Lüfter bläst 20°C warme Luft in den PC die vermischt sich nun mit der 60°C warmen Luft.
das ergibt 40°C warme Luft die dann mit etwas Glück auch durch irgendwelche ritzen entweicht.
Wenn die Lüfter aber raus blasen dann blasen sie die 60°C warme Luft raus und die wärme ist sofort weg. über das nachströmen der kalten Luft muss man sich keine Gedanken machen.
Lüfter 1 und Lüfter 4 arbeiten komplett gegeneinander.
Lüfter 1 Solltest drehen
Lüfter 4 würde ich um 90° drehen.
Lüfter 3 würde ich ebenfalls drehen
Lüfter 6 eventuell auch noch
werde heute mal versuchen eure ratschläge zu folgen !
doch ich habe mal versucht die neue version von speedfan zu installieren, kommt immer wieder ne fehlermeldung! die 4.33 funz, halt ohne richtige erkennung meiner hardware !
kann man das irgendwie inn den griff bekommen?
thx
new-d
machs so;)
lol wie lustig genau so habe ich mich dann im endeffekt dann entschlossen !!
nur hab ich keinen am seitenteil !
Riesen Grossen DANK an ALLE
konnt jetzt wirlkich einige Grad Celsius gut machen !
hab zusätzlich die Vcore auf 1.100v gesetzt und die CPU wird mit Prime95 51°C ( vorher 56°C )
http://bildupload.sro.at/p/236173.html
hat einer vielleicht noch eine idee wegen Speedfan ?
@off topic
Gibt es eigentlich neuigkeiten wegen den Ausleseproblemen mit Intel Cores z.B.E8400?
Also Idle wird bei mir immer so um die 43°C bis 45°C / CPU 24°C.
Ich hab gehört und gelesen, dass man immer auf die CPU Temp so um die 10°C dazu rechnen muss, damit man die Idle Temp bekommt !!!
Denn 20°C von CPU zu Core Temp ist definitiv zu viel oder?
THX for fast SUPPORT
New-D
EDIT: Leute Speedfan beta version läuft jetzt, da ich die 4.33 noch druf hab. Hatte nähmlich die immer davor deinstalliert !!! :-)
http://bildupload.sro.at/p/236177.html
Gamescom
