Alternate 2
Verbindung hergestellt - aber Webseiten werden nicht geladen?
devdenovs
Banned
März 2008
Hallo Linux freunde,
So jetzt wird auch die verbindung Erfolgreich hergestellt, aber wenn ich Firefox öffne wird mir keine Seite geladen, und Update ist auch nicht möglich?.
Sieht doch alles okay aus oder?
linux-sbp3:/home/chris # ifconfic
bash: ifconfic: command not found
linux-sbp3:/home/chris # ifconfig
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:19:66:43:73:XX
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:17 Basisadresse:0x4000
lo Protokoll:Lokale Schleife
inet Adresse:127.X.0.X Maske:255.0.0.0
inet6 Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:5300 (5.1 Kb) TX bytes:5300 (5.1 Kb)
wlan0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:1D:7E:95:23:C3
inet Adresse:192.168.100.XX Bcast:255.255.255.255 Maske:255.255.255. 0
inet6 Adresse: fe80::21d:7eff:fe95:23c3/XX Gültigkeitsbereich:Verbindu ng
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5626 (5.4 Kb) TX bytes:11872 (11.5 Kb)
wmaster0 Protokoll:UNSPEC Hardware Adresse 00-1D-7E-95-23-C3-00-00-00-00-00-00 -00-00-00-00
linux-sbp3:/home/chris # iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"xxxx-guest"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:16:9D:57:3F:XX
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B
Encryption key:off
Link Quality=33/100 Signal level=-68 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Dein Broadcast sieht aber bissl komisch aus, normalerweise sollte 192.168.100.255 heißen, wenn deine Adresse 192.168.100.XX lautet. kann mich trotzdem irren
weiss auch nicht wie das so kommt, ich habe schon einen Ping test gemacht, "server nicht erreichbar" und die Proxy einstellung von Firefox auf Automatik gestellt, funzt aber trotzdem noch nicht.
Ja sicher geht's nicht, wenn broadcast nicht richtig konfiguriert ist, probier zunächst mal hinzubiegen, damit die Solladresse deines Broadcast 192.168.100.255 anzeigt. Falls nötig probier mal mit statischer Adresse. Verwendest du auch WPA_supplicant? Wenn ja, schau mal die Einstellung nach.
Ich habe bereits ein statische IP Adresse eingerichtet, weil es beim verbindungsaufbauversuch durch knetworkmanager mit der Dynamischen DHCP vergabe immer bei 57% stehen blieb, ich verwende keinen verschlüsselung, das ist ein legal frei zugänglicher offener Hotspot in meiner Nachbarschaft.
MfG
Wenn frei zugänglich ist, frag doch bzgl. die Einstellung deiner großzügigen Nachbarschaft nach.
