Verbrauch des Netzteils messen
Pit.Rock
Jan. 2006
Hi
Ich wollte mal wissen ob ich mit einem handelsüblichen Stromverbrauch Messgerät, messen kann wie viel Recourcen mein Netzteil noch hat. Habe ein 300W Netzteil und habe das Messgerät zwischen Steckdose und Rechner gesteckt.
Dieses zeigt jetzt einen Wert bei Vollast von etwas unter 200W an.
Kann ich jetzt davon ausgehen das mein Netzteil noch lang nicht überfordert ist oder kann man das so nicht sehen?
Mein System:
P4 3,2 Ghz
1,5GB Dual Channel
Asus P4SD-VL
Geforce 7800GS
WesternDigital 1600BB
Danke...
ich hab auch son strommesser.
der zeigt dir an wieviel watt dein sys braucht aber das sagt dir nicht das dein NT reicht ;)
es kann vll nominell max. 300 watt liefern aber in der praxis?
sofern der rechner läuft , net abstürzt beim zoggen und die ampere werte stimmen ist alles klar.
cYa
[/QUOTE]
Bei einem Marken Netzteil kann man davon ausgehen...
Mir kommt der Wert von unter 200W aber recht niedrig vor.
Ein Pentium 4"Prescott" 3,2Ghz hat schon eine Leistungaufnahme von etwas über ca.130W bei Vollast.
Bei der Graka sind es auch über 100W bei Vollast...
Ein bischen übertrieben. Beim P4 hängt es sehr stark vom Stepping ab, da kann ich nix zu sagen, aber die 7800gs kann ja eigentlich nicht mehr als die 7800gt brauchen, also höchstens 60W.
Die 300W beziehen sich übrigens auf den Sekundärstrom, also wieviel das Netzteil abgibt. Das heißt Verbrauch von deinem Messgerät * Wirkungsgrad = abgegebener Strom.
Jonsbo X400 Series
