C# Verständnisfrage
- Ersteller Gary12345
- Status
Mike Lowrey
Commodore
- Juni 2005
Wenn du ein Programm aufrufst (zum Beispiel über die CMD)
Machst du das so:
programm.exe
Du kannst aber auch Befehlszeilenargumente übergeben zum Beispiel so:
programm.exe "argument1" "argument2" "argument3"
Machst du das so:
programm.exe
Grantig
Captain
- Okt. 2008
Argumente sind ganz einfach Informationen die du deinem Programm per Command Line übergeben kannst.
Kleines Beispiel:
In der Windows Commandline (cmd.exe) kannst du z.B. folgendes eintippen:
format ist der Name des Programms, und C: ist das Argument, das dem Programm sagt, welches Laufwerk es formatieren soll.
Du kannst natürlich auch, falls du eine Anwendung nicht per Command Line Aufrufst, einfach eine Verknüpfung erstellen und die Argumente anhängen:
Kleines Beispiel:
Code:
format C:
Code:
"C:\{Pfad zum Programm}\Programm.exe" -argument1 -argument2 -argument3
(Klammer vergessen)
Vorsicht; In diesem Beispiel werden deinem Programm 4(!) Argumente übergeben "-kopieren", "-Verknüpfung", "erstellen" und "-löschen". Darauf musst du achten, wenn du die Argumente auswertest.Gary12345 schrieb:"C:\{Pfad zum Programm\Programm.exe" -kopieren -Verknüpfung erstellen -löschen
Das da hinten sind also Argumente?
Grantig
Captain
- Okt. 2008
Genau.
Argumente werden durch Leerzeichen getrennt.
Wenn in deinen Argumenten Leerzeichen enthalten sind (z.B. bei Pfaden), dann musst du Anführungszeichen drum rum machen, um dem Programm klar zu machen, dass es nur ein einziges Argument darstellen soll und nicht mehrere.
kleines Beispiel:
Dein Programm sieht so aus:
Das Programm würde einfach nur alle Argumente ausgeben, die es übergeben bekommt.
Der Aufruf: program.exe C:\Program Files (x86)\ würde folgendes Augabe liefern:
wohingegen der Aufruf: program.exe "C:\Program Files (x86)\" das ausgibt:
kleines Beispiel:
Code:
class Program
static void Main(string[] args)
for(int i = 0; i < args.Length; i++)
Console.WriteLine(i + ": " + args[i]);
Code:
0: C:\Program
1: Files
2: (x86)\
Code:
0: C:\Program Files (x86)\
Simple Man
- Sep. 2003
Parameter: ein formaler Bezeichner, welcher z.B. vorgibt was eine Methode alles erwartet
Argument: ein konkreter Wert
a,b... parameter
int addition(int a, int b){return a+b;};
4,3... argumente
print(addition(4,3));
a,b... parameter
4,3... argumente
- Status
