Vista 64 bit Speicherplatz
Status
Fleischklopfer
Nov. 2007
Hi hab da mal ne Frage.
Bin von Vista Ultimate 32 bit auf Ultimate 64 bit umgestiegen. Ist das normal das die 64 bit Installation mehr Festplattenplatz braucht als die 32 bit version ? Das sind nämlich etwas über 2 Gigabyte mehr !
Damit hat der Arbeitsspeicher aber nichts am Hut. Und unter Vista Ultimate 64 Bit kann man wesentlich mehr (128+) GB RAM einsetzen.
ja aber ist es denn normal das 64 bit mehr festplattenpatz braucht ?
Ja, da unteranderem die meisten dll´s und auch andere Dateien, als 32bit vorliegen müssen, sonst laufen 32bit Programme ja nicht wirklich.
also kann das durchaus normal sein das der unterschied bei mir zwischen ca. 2 und 3 gb liegt ?
mal ne ganz dumme :D frage: laufen spiele oder windows langsamer wenn z.B. 10 gb mehr oder weniger auf der festplatte drauf sind ?
die Dateien sind doppelt so "breit" geschrieben also von x86(32BiT) zu x64
mfg healermonk92
edit:
mal ne ganz dumme frage: laufen spiele oder windows langsamer wenn z.B. 10 gb mehr oder weniger auf der festplatte drauf sind ?
ne tuen se nicht mit der festplatte hat das wenig am hut
wie kommst du denn da bitte drauf? also vll hab ich auch was falsch verstanden, aber die daten auf der festplatte sind sicherlich nicht breiber geschrieben ^^
es ist einfach nur möglich mehr bits an zu steuern! halt 2^64 und nicht 2^32!
das system wird mehr speicher verbrauchen, da das 64Bit system ein 32bit system simuliert, damit auch alte anwendungen noch darauf laufen! dafür müssen wahrscheinlich auch einige teile aus einem 32bit windows weiterhin vorhanden sein, sodass dadurch mehr speicher belegt wird!
na gut dann ist das also normal :)
vielen dank !
server525 schrieb:
ja, weil es zwei komplett unterschiedliche systeme sind.
32bit = 4GB RAM
64bit = 16GB RAM
Was hat deine Aussage mit der Frage des TE zu tun?
Abgesehen davon das Vista x64 (abhaenig von der Version) max. 128 GB adresieren kann
Link
@Topic: Wie schon gesagt, wg. der Kompatibilitaet zu 32 Bit Software werden auch diese dlls.. mit gespeichert. (zu finden im Programme x86 folder)
Da kommst es dann eher auf die Fragmentierung der Platte drauf an. Wenn ein Teil der Datei auf der Festplatte wo anders liegt muss der Kopf erstmal dort hin und dadurch kann sie (minimal) langsamer werden. Vorallem bei Programmen und Spielen kann es sein. Deshalb sollte man die Platte hin und wieder defragmentieren.
Ansonsten ist eine leere TB Platte genauso schnell wie eine volle...
Status
