Vista meldet Grafikproblem!
AloahMann
März 2008
ich hab seit eben ein kleines Problem. Hab nen neuen CPU drinn da meiner beim Kühler welchsel geschrottet wurde ^^
Nunja seitdem meldet vista ein grafikkartenproblem. kann nicht updaten etc.
Was kann es sein?
Screen ist angehängt
Danke
edit schon mehrmaliges deinstallieren und neuinstallieren des Treibers hat nichts gebracht!
... die neue CPU ist der gleiche Typ wie Alte?
Du kannst versuchen den Treiber unter dem abgesicherten Modus neu zu installieren:
_ 1 deinstallieren
_ 2 mit Driversweaper die Reste entfernen
_ 3 neu installieren
Alternativ kann es auch vom Ram kommen. Da der neue Prozessor den Speichercontroller integriert hat wäre es möglich. Prüf mal nach ob alle Einstellungen für den Ram passen. Und mach mal einen Memtest, nur um sicher zu sein.
Prüf auch ob die Karte richtig steckt, nicht das es noch an einem so banalem Fehler liegt. Ist mir auch schon passiert zu AGP - Zeiten :)
Kommt der Fehler dauernd, oder nur wenn du die Grafikkarte quälst (Spiele, usw.)?
... da @AloahMann anscheinend eine neue CPU hat, würde ich zur Neuinstallation von Vista raten. Ob es durch Flicken der verschiedenen Treiber geht ist meist Glücksache, oder?
Nic
