Vista-Treiber für Mashita 850S-ATA Device
hitman1109
Okt. 2007
Hi Leute
Habe meinen Laptop Aspire 5050 von Acer von Windows XP auf Vista X64 umgestellt (er ist auch Vista X64 fähig). Seitdem brennt der Multi-Recorder (Panasonic Matshita 850S-ATA Bezeichnung laut EVEREST) keine DVD´S mehr CD´S brennt er noch. Suche nun schon seit Tagen nach einem passenden Treiber oder Firmware für den Recorder leider ist keiner zu finden! Hab alles versucht......Panasonic angeschrieben und nach Treiber gefragt---->die verweisen auf Acer------> ließt bzw. bearbeiten wohl keine Support-Anfragen weil da kam keine Antwort!
Bin total verzweifelt kann mir einer helfen???
Bin von Acer geheilt.......ein für alle mal!!!!!!!
willkommen @CB+FB
hast du denn XP gelöscht oder überschreiben lassen ? wenn ja schade - du hättest sonst beide BS nutzen
und bequem per Bootmanger auswählen können...
also erstmal brauchst du keinen speziellen Treiber für den Brenner - das ist dann eher vom Brennprogramm
abhängig obs funktioniert - welches benutzt du denn überhaupt ? lade die einfach das neue NERO8
als DEMO und probiers mal damit - falls du noch die V7xx benutzt sind die probs kein Wunder...
falls es mit Nero8 auch nicht gehen sollte einfach nochmal melden...
und mit Acer kannst du wohl keine Vorwürfe machen - da bist du selbst schuld wenn du da etwas vorelig warst
wgs hättest XP als Übergangs/Notsystem ruhig drauflassen können..
Unabhängig von der eigentlichen Problematik würde ich von der inflationären Verwendung von Interpunktionssymbolen absehen, mehrere Ausrufezeichen machen eine Aussage nämlich auch nicht besser oder wahrer.
Habe bisher immer und gern mit Nero gearbeitet! Das DVD brennen geht sowohl mit Version 7 wie auch mit Version 8 nicht! Bisher funktioniert es nur mit Ashampoo möchte aber schon wieder gern mit Nero arbeiten!
Ich mache Acer auch keine Vorwürfe dafür das das brennen nicht funktioniert sondern dafür das man noch nicht mal auf Support-Anfragen von mir antwortet und das seit ca. 2 Wochen!
Zudem habe ich mit diesem Laptop eigentlich seit Anfang an nur Ärger!
Nur dafür mache ich Acer verantwortlich
Wenn der mit Ashampoo brennt liegts nicht an Vista.
Woran könnte es denn dann noch liegen??
Achja übrigens das DVD-RW löschen geht gar nicht weder über Vista noch über Ashampoo und schon mal gar nicht über Nero
so und nun wirds seltsam aufeinmal geht das brenn mit nero 8 nur kann ich eine gebrannte DVD-RW nur löschen wenn ich nen neustart mache? Komisch.....verstehe einer Computer!!!
Hab hier mal das Fehler-Protokoll von Nero rein gesetzt. Kann damit einer was anfangen und mir sagen warum er wieder mal nicht brennt???
LG und schonmal Danke im Vorraus
Hitman1109
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.0.3.0
Internal Version: 8, 0, 3, 0
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S>Version: 1.20 - HA 1 TA 0 - 8.0.3.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S >Version: 1.20 - HA 1 TA 0 - 8.0.3.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : ZP5136Y DRP133L 1.0 aqnulsdg Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S D: CdRom0
ZP5136Y DRP133L F: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1789MB (1832512kB)
Free physical memory: 1149MB (1176660kB)
Memory in use : 35 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
21.10.2007
ISO Zusammenstellung
13:17:11 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:17:11 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6668
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:17:11 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3345
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:17:11 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3520
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:17:12 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37, 4488MB)
Last address to be written: 1916159 (425:48.59, 3742MB)
13:17:12 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:17:12 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AM3
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
13:17:12 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:17:12 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 795
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1916160 (1916160) = #1916160/425:48.60
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1916160 blocks [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S]
13:17:14 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 997
Prepare [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3924295680, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1916160 | 0 | 0x00
1916160 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:17:14 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
13:17:14 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4306
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
13:17:14 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
13:17:14 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4425
Cache writing successful.
13:17:14 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
13:17:14 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
13:17:14 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2723
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:17:14 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3227
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
13:17:14 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3383
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
13:17:14 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x0a31c280: Len x648
13:17:14 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9918
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:17:17 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
13:17:28 #23 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 19 25 73 03
Buffer x190b0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13:17:28 #24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 312
Power calibration error
13:17:29 #25 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Writing short lead-out
13:17:29 #26 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 19 25 73 03
13:17:29 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3785
EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh)Close Session/Border, function 2, track: 3, finalize disc: YES, ret: -1106
13:17:29 #28 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 162
13:17:29 #29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
13:17:29 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
13:17:29 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
13:17:32 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11159
DriveLocker: UnLockVolume completed
13:17:32 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Hallo, vieleicht hast Du ein HW-Fehler (Board oder LW)
Ich hab mir das Acer5103 im Dez. 2006 gekauft und VistaHomePremiumX64 im Feb. 2007 installiert. Ich hatte mit beiden BS Versionen ganz ähnliche Probleme. Als ich die an den Support gemeldet habe, mußte ich den Laptop (kostenfrei) einschicken. Seit dieser Reparatur (incl neues DVD-RW eingebaut) funktioniert alles, was man mit Nero7.5.x unter Vista so machen kann. Einziger Minuspunkt: einige Rohlinge brennt das LW nicht mit max. Geschwindigkeit. Ich kann jetzt sogar DVD-RAMs als RW-Disks oder formatierten Speicher benutzen.
