TeamViewer Motive 4
Vollbild mehr Leistung?
TGDxDrakoon
Jan. 2018
ich habe eine Frage, bringt Vollbild im Gegensatz zum Fenstermodus ohne Rand mehr FPS/Leistung ?
Oder wozu gibt es die verschieden Modis? Gesehen habe ich das Vollbild bei vielen Spielen max. nur 60hz gegeben, also
"trash" oder was?
Den Modus "ohne Rad" hat meiner Meinung nach minest 2 vorteile.
Bei vielen Spielen hackt das wechseln zwischen windows und Spiel (raus und rein switchen)
und auch bei Multimonitor Setups bist relativ schneller auf dem 2ten Bildschirm.
Leistungstechnisch hat es keinen Unterschied... falls es einen hätte dan sowas wie statt 100 fps nur noch 99
Die Hz Angabe hat nicht mit Spielen zu tun, sondern ist monitorbedingt.
Oder meinst Du FPS?
Das ist etwas vollkommen anderes.
Ja es gibt einen Unterschied.
Und vsync hat damit nix zu tun. Willst Du mehr FPS als Hz musst Du es schon abschalten oder fast benutzen.
Also wenn ich bei PUBG in den Fenstermodus ohne Rand wechsel brechen meine FPS komplett ein... Habe dann c.a. 40 FPS weniger als im Vollbild. Bei anderen Spielen nicht getestet...
Bei PUBG habe ich das Problem auch. In den meisten anderen Spielen macht es bei mir aber kein Unterschied.
Reaktionen: Anvil-EU-
naja PUBG ist wohl kaum ein vergleich.
Die Software ist weiterhin im "Alpha" Stadium... weis nicht was da funktioniert^^
Nur weil die Hersteller 1.0 hingeschrieben haben heisst es nicht das es auch wie ne "fertige" Software funktioniert
Ja. Fenstermodus kostet Leistung, einfach weil dann noch der Desktop etc. im Hintergrund berechnet wird. Im Vollbild nicht.
Deshalb dauert tabben im Vollbild auch etwas länger.
Außerdem greift im Fenstermodus das Sync vom Desktop/ Triplebuffering.
Die zusätzliche Berechnung des Desktops bringt eigentlich nicht einmal eine APU ins Schwitzen, geschweige denn eine richtige Grafikkarte. Diese Leistungseinbuße wird vernachlässigbar sein.
Ich spiel eigentlich alles im Fenstermodus. Nur mit dem Spiel auf dem Schirm komm' ich mir dämlich vor...
Früher war es so, dass im Fenstermodus keine Hardwarebeschleunigung möglich war, sondern nur im Vollbild. Das ist aber schon mehr als 10 Jahre her. Wenn dir also jemand das erzählen will dann ist er da einfach noch auf nem uralten Stand.
Was ist mit MSAA, meines Wissens ging das auch nur im Vollbild-Modus.
Also bei Rainbow hab ich im Vollbild über 200Fps, im Fenster ohne Rand 165Fps.
