Voltdifferenz von 0,1 egal?
Crumar
Apr. 2009
Hi, hab in meiner unweisen entscheidung leider meine 2 gb um 2 weitere gb erweitert mit einer differenz von 0,1 volt
dabei hab ich 2corsair 1 gbit mit 800mhz und 2 kingston hyper x mit 2gb 800 (ddr2 is ja klar)
nun laufen die 2 corsair mit 2.1 volt und die kingston mit 2.0.. kann ich trotzdem einfach auf 2.1 und wenn ja wie hochstellen? oder is die differenz zwischen 667 mhz und 800 inner leistung nicht zu spüren?
vielen dank
Kannst auch einfach beide mit 2,1V laufen lassen.
Vll laufen auch beide auf 2,0V stabil, das wäre dann sogar noch besser.
2,1V für DDR2 800er sind übrigens recht viel, da gibts bessere.
ka, die corsair hat ich früher, die hat mein bruder gekauft.. jedenfalls hab ich halt derzeit nur 667 mhz
Mich wundert, das das überhaupt läuft...
Ich kann dir nur von diesem Experiment abraten und würde entweder den stärkeren RAM heruntertakten (wenn dein MB das nicht will via SPD Tool) oder wenn du glaubt das deine Kühlung ausreicht beide auf 800mhz.
mfg Verata
@Verata
Das nennst du Experiment ich kenn da Boards die von Haus auf 0,2V mehr drauf hauen und keiner was sagt, die 0,1V sind garnix und da hällt der Speicher locker aus und warm wird er auch nicht im Notfall die Headspreader runterreißen die stören nur.
@SteelFisH
Kannst ja auch testen ob es mit 2V geht, die meisten schaffen 800MHz bei 1,8V.
hmm also meine CL4 laufen auch auf 2,1 Volt. Ich habe bis jetzt noch garkeine Probleme gehabt!
abhängig davon ob es läuft oder eben nicht, würde ich mir evtl. sogar überlegen, die Module auf 667MHz zu takten (wäre zudem ideal bei einer 333FSB CPU) und die Spannungen noch weiter runterzuschrauben...
ich hab 4 Riegel vom selben Typ aber die ersten 2 mit 2.1v und die letzen 2 mit 2.2v und hab die auf 2.2v seit weihnachten laufen ohne probleme
Ist es nicht so, dass alle DDR2 800 RAMs mit 5-5-5-18 auch auf 1,8 Volt laufen sollten? Das ist die Spezifikation für DDR800. Die höheren Spannungen werden doch nur für höheren Takt oder bessere Latenzen gebraucht.
Obige Einstellung wäre also die kompatibelste Einstellung. Alles anderen muss man probieren. Viele RAMs schaffen bessere Werte als drauf steht oder brauchen nicht so viel Spannung. Aber das ist Arbeit, das auszuloten.
Ich kenne zwar die Hardware nicht, aber das Board wird bei Vollbestückung den RAM-Takt runtersetzen. Einfach ins BIOS gehen und den RAM-Takt auf 800MHz fixieren.
Zur Spannung: Probieren ob der Rechner bei Vollbestückung mit den 2.0V Speicherspannung läuft. Wenn das klappen sollte, kann man es auch mit 1.9V oder weniger probieren. Und wenn nicht - die Spannung auf 2.1V erhöhen.
Gut dann räum ich mal auf:
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 6000+ http://www.idealo.de/preisvergleich/Product/636580.html
Corsair RAM: http://www.hardwareschotte.de/hardw...+Kit+CORSAIR+TWIN2X+Series+TWIN2X2048-6400C4#
Kingston RAM: http://www.hardwareschotte.de/hardw...s_2GB+2er+Kit+KINGSTON+HyperX+KHX6400D2LLK22G
Mainboard: http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2468
Grafikkarte: http://www.idealo.de/preisvergleich/Product/1115450.html
okay bei dem kingston ram steht auf jedenfall 2.1 volt auf dem aufkleber auf dem ram selber
aktuelle voltzahl:unbekannt.. und im bios hab ich nix gefunden.. bei meinem alten mb wusste ich wo das stand.
ah okay vielen dank :D
ah okay jetz sinds 800mhz, danke euch.. ich schau ma obs stabil laueft..
aber wie ist das mit den timings? hab dadran jetzt nix verändert und da steht aber überall 5t oder mehr, müsste das net 4 oder so so sein?
Nein, diese verschärften timings müssen in den meisten Fällen per Hand eingestellt werden. Dabei aber auch an die dafür benötigte Spannung denken, also 2,1 V.
Im Moment wird das 800er cl5 SPD-Profil vom MB als Einstellung übernommen. Dies sollte auch bei 1,8V laufen.
Raubwanze
PS: Lass es einfach so wie es ist, also 800 cl5 1,8V.
Mit welcher Spannung laufen sie denn nu?
5t ist schon ok. Ist Standard.
