Von Gtx 750 Zu 960
TimStx
Nov. 2016
Hallo ich wollte mal fragen ob es sich bei dem Pc lohnt von einer 750 zu 960 Zu wechseln da ich Fps drops Habe und nicht über 50 Fps Komme..Oder sollte ich erst Cpu Wechsel ?
Hier Meine PC Daten
Windows 10
CPU - AMD Fx-4130
Mainboard - Biostar Group A960D+
Ram - 8 GB DDR3
Grafik - GTX 750 2GB
Freue mich über Jede Antwort!
MFG Tim
In welchen Spielen hast du denn Probleme?
Beides bringt leider nicht mehr so viel Leistung in Spiele.
So Ziemlich in Allen Spielen Aber am Schlimmsten ist Dies in CS:GO.
Werde ich mal nachlesen Danke!
deine CPU ist da eher zu schwach und dein Board zu schlecht, wenn bräuchtest du ne neue CPU und Board
Ich würde ehrlich gesagt beides wechseln, wenn das drin ist.
Wo hast du denn die FPS-Drops?
Gut möglich, dass der FX daran Schuld ist oder mindestens eine große "Mitschuld" trägt.
Habe in Ziemlich Jeden Spiel Drops aber am in CS:GO ist es Am schlimmsten. Aber ist mein Gehäuse nicht zu Klein für andere Sachen ? ist ein Sharkoon Vaya II
Dann wird die CPU das größere Übel sein.
In dem Gehäuse kann man eigentlich alles unterbringen, was man will.
Danke für Die Antworten werde Dann wohl erstmal Neues Mainboar und CPU Hplen :)
kommt natürlich auf dein Geld an, es wäre aber sehr ratsam, wenn man da ein aktuellen i5 (190-240€) und ein passendes Board (60-120€) nimmt. bei den aktuellen Intel Boards muss man aufpassen, da mittlerweile DDR4 RAM genutzt wird, es gibt aber auch da noch Boards die DDR3 RAM nutzen und Asrock hat auch ein Board, was DDR3 und DDR4 Bänke hat (also entweder DDR3 RAM oder DDR4 RAM nutzbar)
oder man nimmt noch neuen DDR4 RAM dazu, da liegt man bei 8gb so bei 45€
Also Ich Hätte Auch an ein i5 Gedacht nur weiS Kein Mainboad :D Und Kann ich die GTX 750 Dan einfach Weiter Verwenden ?
Das Sieht Super aus auch der Preis! Und die GTX 750 Kann ich dann einfach wieder einBauen? :D Hoffentlich läuft dann mal alles Flüssig :D Dies Reicht dann auch Für Counter Strike Flüssig da es mein Main Spiel ist :D
Klar kannst du die da rein packen. Aber die würde ich bei nächster Gelegenheit auch tauschen.
Das Wird dann Später mal Kommen Sind so Teur :DD
Und der Kühler? Der kann bleiben?
Ist keine TI :O Glaube ich oder Wo sehe ich das :D
spielt du nur CS? wenn ja reicht der i3, wenn du auch aktueller Games zocken willst, dann würde ich gleich einen i5 nehmen.
