von MidTower zu Mini-ITX
ParrotMist
Feb. 2020
  • WoW Retail + Classic, Overwatch
  • Full HD sollte es schon mindestens sein
  • Ultra/hoch
  • minium 60 Fps
  • Gimp, mehr als Hobby
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
  • sollte jetzt kein Tornado sein der grad startet, gerne leiste aber normale Lautstärke reicht vollkommen
  • so viel wie nötig, so wenig wie möglich
  • kein Zeitansatz festgelegt
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen ?
  • selbst zusammenbauen
Mein jetziger Rechner läuft ohne Probleme und packt auch alles.., ich möchte mich bloß etwas vom Case her verkleinern.
Ich bin durch mein Job recht viel unterwegs und möchte in Zukunft mein Desktop Rechner mitnehmen, mit dem Corsair - Vengeance C70 ist es abundzu doch schon recht kritisch obwohl es nur ein MidTower ist.
Für mich ein interessantes Case wäre das Lian Li TU150 ( https://geizhals.de/lian-li-tu150-schwarz-tu150wx-a2122696.html )
aber auch das erwähnte Sharkoon Shark Zone C10 ( https://geizhals.de/sharkoon-shark-zone-c10-a1229841.html?v=l&hloc=de ) wäre ne schicke lösung, wobei ich das Lian Li bevorzuge aufgrund des tragegriffs und die 132mm in der Höhe nun nicht so viel für mich persönlich ausmachen.
MfG
Uytløv
Da du für ein Mini-ITX Gehäuse auch ein neues Mainboard brauchst, würde ich kein altes nehmen für die alte CPU, sondern auch die CPU austauschen.
AMD Ryzen 7 3700X https://geizhals.de/amd-ryzen-7-3700x-100-100000071box-a2064553.html 304€
Gigabyte X570 I Aorus Pro WIFI https://geizhals.de/gigabyte-x570-i-aorus-pro-wifi-a2078216.html 226€
Dann brauchst du natürlich auch neuen Arbeitsspeicher.
Crucial Ballistix Sport LT 32GB https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c16g4d32aesb-bls2k16g4d32aesb-a1971756.html 156€
Einen CPU-Kühler, der von der Höhe her in das gewählte Gehäuse passt.
In das Lian Li TU150 passen normale Kühler bis 165mm Höhe.
Scythe Mugen 5 https://geizhals.de/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html 45€
Die Grafikkarte sollte ein DualSlot-Modell sein.
Zotac Gaming RTX 2070 Super Mini https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-2070-super-mini-zt-t20710e-10m-a2118354.html 512€
Netzteil ebenfalls nach Wahl, je nach Gehäuse kann es sein das nur ein SFX oder SFX-L Modell passt.
In das Lian Li TU150 passt tatsächlich nur ein SFX-L Netzteil.
be quiet! SFX-L Power 600W https://geizhals.de/be-quiet-sfx-l-power-600w-sfx12v-l-3-3-bn239-a1959770.html 102€
Um Platz zu sparen, würde ich als (einziges) Laufwerk auf eine M.2 SSD setzen.
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-plus-2tb-mz-v7s2t0bw-a1972736.html 450€
Ich weiß ja nicht wie voll deine aktuelle 3TB Festplatte ist.
Für das Lian Li TU150 Gehäuse, würde ich noch zwei 120mm Gehäuselüfter kaufen. Einer vorne rein, einer hinten raus.
be quiet! Silent Wings 3 PWM https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl066-a1490397.html 18€
Zusammen mit dem genannten Mainboard brauchst du dann noch ein Y-Kabel zum Anschließen der Lüfter, z.B.
Phobya 81137 https://geizhals.de/phobya-4-pin-pwm-y-kabel-81137-a1714046.html 4€
Reaktionen: KarlsruheArgus und GTrash81
Und das wars dann mit so wenig wie möglich :D
Du musst zumindest MB und Netzteil austauschen
Reaktionen: Langsuan
Und was ist dann mit dem RAM und der CPU?
Eine 2,5"-SSD nimmt jetzt auch nicht super viel Platz weg. Vorschlag: Die hier als Datengrab und Fürs OS und noch weitere Spiele dieselbe Platte mit 1 TB. Macht in der Summe 320 €.
EDIT: Ja. Oder eben eine M.2 SATA-SSD + ggf. noch eine mit 2,5 Zoll.
Das würde ich auch empfehlen -> M.2
Deshalb lieber eine etwas größere.
Der TE ist in der Summe mit all seinen vorhandenen Platten bei fast 4 TB. Zumindest die Samsung SSD 840 PRO 512GB kann man bedenkenlos weiterverwenden.
Wenn man das ATX-NT weiter verwenden möchte, gibt es auch ein paar nette Gehäuse (Mini-ITX, max 25l Volumen, Glasfenster).
Die CPU geht auch eine Nummer kleiner. Reicht vollkommen für die Zwecke.
Bei Mini-ITX würde ich aber schon direkt auf die bereits vorgeschlagenen 32 GB RAM gehen, da nur 2 Slots dafür da sind und eine Aufrüstung von 16 GB auf 32 GB nicht mit 16+16 GB möglich sein wird. Obwohl hier zurzeit auch 16 GB reichen würden.
Beim Board lässt sich auch noch was sparen, wenn man kein X570 braucht (bei dem beschriebenen Verwendungsszenario ist X570 unnötig). Das Board würde ich empfehlen. Alternativ das hier. Hier braucht es nur vermutlich vorab ein BIOS-Update, damit der Ryzen 5 3600 läuft. Aber da kann man sich ja eine CPU leihweise von AMD schicken lassen.
Insgesamt kommt das dem angepeilten Budget (so viel wie nötig, so wenig wie möglich) doch eher entgegen IMHO ohne signifikant an Qualität oder Leistung einzubüßen. Kommt halt auch darauf an, wie locker das Geld am Ende dann doch sitzt. Sind 20 € mehr am Ende doch zu viel oder machen 100-200 € mehr nichts aus. ;)
KnolleJupp schrieb:
Um Platz zu sparen, würde ich als Laufwerk auf eine M.2 SSD setzen.
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-plus-2tb-mz-v7s2t0bw-a1972736.html 448€
derzeitig noch 2.58TB frei, also so gut wie kaum in benutzung.
@KnolleJupp Der komplette mITX würden dann ja gut 1.8k kosten, grob überschlagen, wie lange hätte ich dann mit dem ruhe bevor ich da wieder etwas nachrüsten müsste ?
Die kann man dann ja immer noch dazwischen reinpacken :p
An 100-200€ sollte es nicht scheitern wenn man dafür was gescheites bekommt und dann auch ruhe hat :)
@alle schon mal vielen dank für eure Zeit und Empfehlungen!
Ziemlich lange, würde ich sagen. Denn das genannte sind alles aktuelle und leistungsstarke Teile.
Siehe meine Signatur. Ebenfalls ein 3700X und eine 2070 Super. Damit zocke ich problemlos auf FullHD@144Hz.
Das ganze könnte man höchstens noch aufpimpen durch eine (noch) stärkere Grafikkarte, z.B.
Zotac Gaming RTX 2080 Super Twin Fan https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-2080-super-twin-fan-zt-t20820f-10p-a2086658.html 746€ bzw. 234€ mehr
Das wäre dann aber schon was für WQHD@144Hz.
Hier nochmal mein Vorschlag zusammengefasst:
AMD Ryzen 7 3700X https://geizhals.de/amd-ryzen-7-3700x-100-100000071box-a2064553.html 297€
Gigabyte X570 I Aorus Pro WIFI https://geizhals.de/gigabyte-x570-i-aorus-pro-wifi-a2078216.html 229€ (inkl. WLAN & Bluetooth)
(oder Zotac Gaming RTX 2080 Super Twin Fan https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-2080-super-twin-fan-zt-t20820f-10p-a2086658.html 759€ bzw. 247€ mehr)
(oder Samsung SSD 860 EVO 2TB https://geizhals.de/samsung-ssd-860-evo-2tb-mz-n6e2t0bw-a1759204.html 300€ bzw. 148€ weniger)
be quiet! SFX-L Power 600W BN239
Lian Li TU150 https://geizhals.de/lian-li-tu150-schwarz-tu150wx-a2122696.html 110€
be quiet! Silent Wings 3 PWM BL066 https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl066-a1490397.html 18€
https://www.mindfactory.de/shopping...221f6cd741b0efdc73d330680cb3344559ddd102766d5
ca. 1.937€ zuzügl. Versandkosten
Ob das noch in dein Budget passt, musst du sagen...
Wenn du das so kaufen würdest, solltest du nur nach dem Zusammenbau das Mainboard-BIOS auf den aktuellen Stand bringen:
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/X570-I-AORUS-PRO-WIFI-rev-10/support#support-dl-bios
bzw. https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_x570-i-aorus-pro-wifi_f11.zip
Chipsatz-Treiber:
https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
bzw. Version 2.01.15.2138.
Audio-Treiber:
https://download.gigabyte.com/FileList/Driver/mb_driver_612_realtekdch_6.0.8854.1.zip
Moin @KnolleJupp,
Also preislich wäre das absolut kein Problem das zu stemmen.
Allerdings habe ich ein paar Sachen mal geändert, wo ich meine das sie nicht not tuen, wie z.b.:
  • Die 2TB SSD, habe ich gegen eine 1TB ausgetauscht, da ich meine 512GB SSD + 3TB Festplatte mit nehmen würde. Ich habe auch gesehen das zur not noch ein zweiter M.2 Slot da wäre zum nachrüsten, falls ich es brauchen würde.
  • Den Mugen 5, habe ich gegen ein Corsair H60 ausgetauscht, da mir das einfach Optisch wesentlich mehr zusagt und ich bisher keine schlechten Erfahrungen mit den Corsair Cpu Wasserkühlungen hatte.
  • Die 32GB Crucial Ballistix einmal gegen 32GB Corsair Vengeance
  • und zu guter letzt einmal die Bequit! lüfter gegen welche von Lian Li ausgetauscht
Hier noch einmal der Link für die Zusammenfassung:
https://www.mindfactory.de/shopping...22151cf9324d8a1e09fb19095dd2541d1b18317ac267b
wäre Super wenn du einmal rüberschauen magst und mir sagst ob das alles so kompatibel ist und funktioniert :)
MfG
ParrotMist
Die Crucial P1 SSD würde ich nicht nehmen, bzw. würde ich keine nehmen mit QLC-Speicher.
Ich würde z.B. in den neuen Rechner keine klassische Festplatte mehr einbauen.
Den Wasserkühler würde ich zwar nicht nehmen, passen dürfte er aber.
also lieber https://www.mindfactory.de/product_...0-x4-NVMe-1-3-3D-NAND-TLC--MZ-V7_1246506.html ?
aus welchen >Grund würdest du keine mehr einbauen ?
und aus welchen Grund den Wasserkühler nicht? würde es noch ne Optische alternative geben die nicht ganz so klobig ist wieder der Mugen 5? https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Dark-Rock-Slim_1307123.html evtl. der ?
MfG
Moin, also frage ist an sich ganz kurz und knapp:
Das Mainboard ( https://www.mindfactory.de/product_...-So-AM4-Dual-Channel-DDR4-Mini-I_1317443.html ) möchte ich gern für mein mITX build kaufen, nun ist die frage wie weit ich damit die RGB Komponenten steuern kann.
Dabei handelt es sich um folgendes:
- Fans ( https://www.mindfactory.de/product_...er-Pack-Controller--silber-120mm_1314223.html ) dürfte ja an sich kein Problem darstellen so wie ich das gesehen habe
- Ram ( https://www.mindfactory.de/product_...iss-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1282785.html ) nun ist die frage, könnte ich auch die Ram damit steuern, halt dementsprechend über die ICUE Software von Corsair, da steht was von Aura Sync, leider finde ich nichts beim Mainboard. Da steht nur was von RGB Fusion 2.0 daraus werde ich aber nicht schlau
GPU: GeForce RTX 2070 (sind das die gleichen? keine Unterschiede gefunden und 100€ sparen wäre ja schon nett)
amazon 429€: https://www.amazon.de/gp/product/B07JHXGJWZ/ref=ox_sc_act_title_11?smid=A1C3AH4W0LV399&psc=1
Mindfactory 512€: https://www.mindfactory.de/product_...uper-Mini-GDDR6-256bit-3xDP-HDMI_1328904.html
Ich danke Euch schon mal in voraus für die Hilfe!
MfG ParrotMist
Die Grafikkarte bei Amazon ist das alte Modell mit RTX 2070 Chip.
Die von Mindfactory ist das neue Modell mit schnellerem RTX 2070 Super Chip.
Das Mainboard hat
1x RGB-Header 4-Pin (5050), 1x RGB-Header 3-Pin (WS2812B)
Wenn du die Lian Li Lüfter nehmen willst, würde ich dieses Kit nehmen:
https://geizhals.de/lian-li-br-digital-rgb-brdigital-3rb-a2106205.html in schwarz oder
https://geizhals.de/lian-li-br-digital-rgb-brdigital-3rs-a2106127.html in silber oder
https://geizhals.de/lian-li-br-digital-rgb-brdigital-3rg-a2106216.html in grau.
Bei diesen liegt ein RGB-Controller bei, den du an den 4-Pin RGB Anschluss des Mainboards anschließen kannst.
Der Arbeitsspeicher sollte sich auch über Gigabytes RGB Fusion steuern lassen.
Kommt ein Notebook nicht in Frage? Bei deinem usecase wäre das für mich die einzig sinnvolle Alternative.
@KnolleJupp Das Kit hatte ich schon in den neuen Korb drin, ich danke Dir für all deine Hilfe!...………. @o_dosed.log Nein Laptop wäre definitiv keine Option für mein gebrauch! ……........……....................................………......Die Einzelteile werde ich denke mal die Nächsten Tage bestellen und dann geht das Große Basteln los
