Vsync verursacht Ruckeln
d3v
Juli 2007
ich habe Probleme mit aktiviertem Vsync in Spielen. Habe eine R380 Nitro und mit aktiviertem Vsync laufen Spiele extrem schlecht (low fps, stocken und komische periodische Ruckler), getestet mit GTA5 und Fallout4. Ohne Vsync läuft alles flüssig und ohne jegliche Ruckler, aber Tearing nervt halt.
Hat jemand ähnliches Problem?
teste mal die Spiele in low Quality. Sollten dann die Probleme behoben sein, sind deine Qualitätseinstellungen zu hoch gewählt. Kann gut sein das du deutlich unter 60fps kommst und dann V-Sync auf 30fps geht.
i5 4460
Gigabyte GA-H97-D3H
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
4096MB Sapphire Radeon R9 380 Nitro
430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular
BenQ GL2460
Habe schon bei Crimson mit erzwungenem Vsync versucht, hilft nicht. Ohne Vsync alles perfekt, sehr eigenartig..
Im Crimson Menu unter den Globalen Einstellungen mal den FPS Limiter auf 59/60 stellen und nochmals testen.
Falls das Problem immernoch vorhanden ist, kommst du vermutlich nicht durchgängig auf die 60 FPS in den Spielen.
Lass bei GTA mal einen Benchmark laufen und poste deine Ergebnisse.
Probiere es dann mit max fps in Crimson einzustellen, dachte auch schon daran. Danke!
Ohne Triple Buffer fällt die Bildrate bei Vsync immer auf einen Teiler von 60, in dem Falle 30 und 15, wenn 60 FPS nicht erreicht werden können. Da mit der Bildausgabe auf immer auf ein fertiges Bild gewartet wird, kann das zu Input Lag führen.
Dein PC scheint überlastet mit den Einstellungen bei Vsync. Diese Problematik gibt es schon ewig und betrifft eigentlich alle Spiele, je nach System. Aus diesem Grund ist Freesync so toll.
