hildefeuer
Admiral
- Okt. 2009
Habe hier einen älteren (2019) VU+zero, bei dem der HDMI Ausgang Aussetzer hat. Bild und Ton erscheinen ein oder 2 Sec. dann wieder schwarzes Bild. Tritt ständig auf.
Die HDMI Eingänge am TV wurden bereits getauscht. HDMI1 CEC funzt gar nicht mehr. Daran war der Receiver die letzten Jahre mit 5m HDMI Kabel angeschlossen. Kabel ebenfalls getauscht. Jetzt ist ein 0,7m Kabel dran an HDMI2 (kein CEC). Wackelkontakt ist es ebenfalls nicht. Weder wackel noch Klopf-empfindlich.
Netzteil Spannung im Betrieb 12V konstant gemessen.
Alle online Updates eingespielt. Letztes aus Okt 25 ist drauf.
Auflösung am HDMI Ausgang steht auf 720p. Da wurden auch schon alle Möglichkeiten durchprobiert ohne Besserung.
Wenn ich den FBAS Ausgang von der Kabelpeitsche mit dem TV AV Eingang Kabelpeitsche verbinde habe ich stabiles Bild, aber halt nur PAL Auflösung. Scheint so alles i. O.
Streams sind ebenfalls o. K. auch das Webif.
Es sind ja einige ältere Beiträge in verschiedenen Foren zur Thematik vorhanden. Lösungen über das CEC Plugin und dortige Aktivierung sind nicht möglich, da das cec Plugin nicht funktioniert. (Menü des Plugins kommt nicht nur ein x ist zu sehen) Habe das Plugin schon deinstalliert und neu installiert. Keine Änderung. Zumal der nun am HDMI Eingang2 kein cec kann.
