W-Lan Verbindung in Schulungsraum (Router nicht Verfügbar)
SGE-2001
Dez. 2005
es geht darum einen Schulungsraum mit 20 identischen Rechnern per W-Lan über einen Linksys Router ins Internet "zu bringen".
Installiert ist alles und an manchen Rechnern funktioniert auch alles einwandfrei.
Nun zum Problem: An manchen Rechner wird zwar eine W-Lan Verbindung zum Router hergestellt, der Router ist aber nicht anpingbar (IPs sind fest an den Rechnern eingestellt). Dies betrifft aber nicht immer die selben Rechner (ist von Tag zu Tag verschieden). Manachmal klappt es auch bei allen.
Woran könnte das denn liegen? Hat da jemand eine Idee / einen Tipp für mich?
Torsten
Normalerweise besteht das Problem, wenn die Verschlüsselung falsch eingerichtet ist.
Ist die IP-Konfiguration überhaupt richtig?
Vielleicht kommt der Router beim DHCP nicht hinterher, wenn alle PCs gleichzeitig hochgefahren werden, und einige Rechner bekommen ein Timeout, und somit eine private Adresse (169.x.x.x).
Prüfe das doch mal.
PS: Ich würde Kabel verwenden, wo auch immer möglich. Oder zumindest für einen Teil der Rechner.
also die IPs sind von Hand eingetragen und stimmen 100%ig (ab und an geht es ja auch bei allen Rechnern).
Am Anfang wurden die IPs per DHCP verteilt und da trat genau das Problem auf, dass nicht jeder Client eine IP bekommen hat.
Verschlüsselung stimmt auch 100%ig (wie gesagt ab und an geht es ja).
Verkabelung wäre dann die Notlösung...
Was spricht gegen eine Verkabelung?
24 Port-Switch: ca 50€, 100€ für Markenware.
Kabel: je ca 3 €
Macht dann 100-130€ für etwas stabiles, zuverlässiges.
Die Flexibilität ist eigentlich das einzige, was dagegen spricht.
Wenn man die Tische mal umstellen will. Aber es wird wohl auf eine Verkabelung hinauslaufen.
Evtl stehen im Router nicht genügend IPs zur Verfügung die frei wählbar sind, mal nachsehen welcher Adressbereich dazu freigegeben wurde. Start IP und End IP werden für den DHCP Server festgelegt, dann kannst Du nur ausserhalb dieses Bereiches feste IPs verwenden, evtl liegt es daran, weil bei einigen Rechnern es zu unterschiedlichen Zeiten ja geht. Warum nicht per DHCP und den DHCP Bereich vergrössern? Evtl hilft es den Router mal neu zu starten, dann wird ja der interne Cache geleert und alle Adressen wieder frei gegeben.
