Wärmeleitpaste unter Heatpipe tauschen
Da Crocker
Nov. 2007
Hallo Forum,
kurze kleine Frage. Bringt es Vorteile die Standard Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads unter der Heatpipe des Asus P5K Premium zu entfernen und durch Arctic Silver 5 zu ersetzten? Bringt dies niedrigere Mainboard bzw Northbridge, Southbridge und SpaWa Temperaturen?
1. Standard
2. Ja, das kann durchaus die Temperaturwerte verbessern. Allerdings solltest du beachten, dass bei manchen Mainboard/Grafikkarten Kühllösungen die Wärmeleitpads eine gewisse Dicke aufweisen müssen um die unterschiedliche Bauhöhe der einzelnen Chips auszugleichen. (Siehe Geforce 8800 mit NVIO Chip).
Tobi
das was es bringt ist lächerlich, lohnt sich nicht im Vergleich zum Aufwand und der garantie die verloren geht.
wieso willst du da eine andere nehmen? wird deine Heatpipe durch OC zu heiß?
Hätte ich vielleicht auch noch erwähnen sollen.
Wie schillijo und illegalz gesagt haben:
- Deine Garantie geht dadurch verloren.
- Du solltest keinen Temperaturunterschied von mehr als 2-3°c erwarten. Und wenn was schiefgeht, dann isses äußerst unpraktisch.
Tobi
Nee, die Temperaturen sind eignetlich im grünen Bereich.
http://img80.imageshack.us/my.php?image=unbenannthk5.jpg
Nach längerer Prime Laufzeit geht die Temp des Motherboard höchstens auf 42°C.
Hab leider momentan keinen Screenshot davon. Dachte ja nur das Kühler immer besser ist. ;)
Hab allerdings nicht daran gedacht das die Garantie flöten geht. Das beim Ein-und oder Ausbau was schief gehen würde schließ ich mal aus. Hab schon einige Erfahrung mit den Basteleien. Allerdings wenn der nutzen so gering ist -> 2-3°C dann werd ichs wohl lassen.
Haben scheinbar auch noch nicht viele User gemacht....
Gamescom
