Fireplace April 2026
Wake on Lan mit Intel Pro/1000
VfBAragorn
Cadet 1st Year
Sep. 2009
ich habe mir als Home Server einen alten PC einwenig aufgebessert und darauf Windows Home Server installiert.
Da ich den Homeserver nicht 24 Stunden am Tag laufen lassen will möchte ich diesen per Wake on Lan einschalten. Damit das ganze mit Wake on Lan funktioniert habe ich mich ausreichend darüber informiert. Das Motherboard unterstützt Wake on Lan, zumindest wird Wake on Lan im Bios aufgeführt. Alle Treiber sind auf dem neusten Stand und auch Windows bietet mir in den Lan Optionen im Reiter "Power Management" die Wake on Lan Funktion an. Soweit so gut, Problem ist nur, das ganze funktioniert nicht.
Ich hab auch schon herausgefunden warum. Der PC schält den onBoard Lan Controller nach dem herunterfahren oder im Standby aus. Die LED's leuchten nicht mehr.
Nun aber das besondere. Starte ich den PC und mache ich diesen aus sobald er das Bios geladen hat, lässt er Strom auf dem onBoard Lan Controller. Die Wake up Funktion funktioniert auch. Nur sobald das Windows gestartet wird und der Rechner wieder ausgemacht wird, schält sich der Lan Controller ab!
Also muss das ganze am Windows liegen. Ich denke das Windows die Einstellungen vom BIOS in irgend einer Art "überflüssig" macht und dafür sort das die Hardwaresteuerung einfach den Saft abdreht.
Beim suchen nach meinem Problem bin ich auf folgende Seite gestoßen: http://www.novak.it/?p=67
Dort werden noch Einstellungen in den Lan Einstellungen / Reiter "Erweitert" vorgenommen. Bei mir existiert aber der Reiter "Erweitert" nicht. Darauf habe ich nochmal die aktuellen Treiber installiert. Keine Chance.
Habt ihr noch eine Ahnung worin das Problem liegen könnte? Bin für jeden Rat dankbar!
Hier noch die wichtige Daten zum PC:
Computer Hersteller: Lynx (Keine Modelnummer oder Modelname)
CPU: Intel Pentium 4, 2,8 GHz
Board: Fujitsu Siemens D1651 mit Phoenix BIOS
Chipsatz: Intel 82865G/PE/P
onBoard Lan: Intel Pro/1000 CT
versuchst du den Server aus dem Standby Modus, oder aus dem Ruhezustand aufzuwecken? Oder willst du den Server nach dem er sich ORDNUNGSGEMAäß herunter gefahren hast aufwecken?
Aus dem Standby und Ruhezustand geht das nämlich nicht.
Geht bei allen 3en nicht...
Aber gernerell strebe ich den kompletten Shutdown Modus an...
wie ist die Option im Bios ausgewählt?
Mach mal ein Screenshot der energieeinstellungen wo bei dir Wake-on-lan auftaucht, sowie von der Registerkarte "Energieeinstellungen" bei deiner Netzwerkkarte wenn du über den Gerätemanager sie auf rufst.
Des weiteren gibt es manchmal einen reiter erweitert wenn du die Netzwerkkarte im Gerätemanager aufgerufen hast wo es ebenfalls noch WOL einstellungen gibt.
dankeschön für deine Antwort. Mir ist spontan etwas eingefallen. Und zwar hatte ich im BIOS nicht ACPI eingestellt . Somit wurde die ganze Steuerung vom Bios geregelt und Windows schaute in die Röhre.
Nun habe ich ACPI eingestellt und die Wake on Lan Funktion dem ACPI fähigen Betriebssystem zugeteilt. Wenn ich nun beim LAN Controller in die Settings schau, sind 2 neue Intel Register hinzugekommen u.A. auch mit der Einstellung der Wake on Lan funktion.
Hat sich also geklärt.
Dankeschön
