McDuc
- Dez. 2008
Hi Leute,
kurz und knackig:
Vorraussetzungen: System (siehe unten), Casemodprojekt am Start, Budget - so wenig wie möglich, so viel wie nötig
WaKü:
- welche Pumpe (worauf muss ich achten, Pumpe muss evtl. bis zu 60 cm hoch pumpen)? Kann ich auch ne andere Pumpe nehmen (z.B. aus dem Baumarkt, natürlich in entsprechender Größe ^^)
- macht es Sinn, 2 Kreisläufe zu machen (weniger Pumpen und Radiatorleistung nötwendig - evtl. sogar 2 kl. Radiatoren, aktiv gekühlt, im Gehäuse für GPU und CPU)
- welche Komponenten könnt Ihr empfehlen, da ich mich dann bei Auktionshäusern umsehen kann (Budgetfrage)?
- bringt der Kostenaufwand überhaupt einen Preis/Leistungsvorteil? (Bsp.: Anschaffungskosten 600 € + für jede neue Komponente den passenden Aufsatz, Gewinn á Laufzeitjahren ca. 2 J. vs. neue Graka u. Cpu 500 €)
- wenn WaKü, dann eher aktiv oder passiv? (denke mir, dass aktiv einfach flexibler ist, schon allein dirch die Steuerbarkeit der Lüftergeschwindigkeiten). Die Lautstärke kann eigentlich nur weniger sein, als bei der 4870x2
LuKü:
- dachte an 4 Lüfter á 120mm u. einen Lüfter á 220mm, die 4 drücken die Luft durchs Gehäuse, der 22 cm saugt die Luft nach draußen - reicht das?
- hab gelesen, dass viele wieder auf LuKü umsteigen - was meint Ihr dazu?
kurz und knackig:
WaKü:
LuKü:
