Wakü system temperaturen zu hoch?
R
riggler
hi bin mir nicht sicher wie ich meine temperatur probleme am sinvolsten lösen kann oder ob ich es so lassen sollte.
Wakü system:
Pumpe: Aquastream ultra xt
Radi: 360 mit 3x120mm @ 750rpm will an der drehzahl eigentlich nichts ändern ;)
Gekühlt wird nen 965 BE @ Stock und ne 470 Sc @ Stock
Zu den temperaturen:
Idle: Cpu: 29°C alle kerne GPU: 30°C Wasser: 26°C Raum Ca 20°C
Last: CPU: 40°C GPU:62°C Wasser:39°C Raum Ca 20°C
volllast mit prime bzw afterruner stress test.
Da ich die Wakü habe um nen sehr leisen betrieb zu haben wollte ich an den lüftern nicht viel rumspielen , evtl nen Radi dazu oder gehen die Temps?
Vielen dank im vorraus für die Hilfe / meinungen.
Mfg Riggler
Es wäre gut zu wissen was für Hardware du drin hast riggler.
Des weitern sind die Temperaturen ok.
jemand meinte das die gpu viel zu heißt für nen wakü system wäre und seine karten nur 25°C oder last 45°C hätte(gleiche karte).
also dann doch in ruhe enstspannt zurücklehnen und die ruhe genißen.
40°C an der CPU und nur knapp über 62°C an der Graka, bei fast lautlosem Betrieb und du willst an den Temps noch was drehn?
Kann ich nicht nachvollziehn, 40°C hat meine Cpu ja scho fast im idle.
Also mMn gibts da nix dran zu ändern, mehr als sehr gut die Temps.
Lehn dich zurück, entspann dich und sag dem Menschen der das behauptet er habe keine Ahnung!
Was passiert denn wenn Deine Temps runter gehen? Irgendwelche Vorteile außer das du "jemandem" sagen kannst "Hey, Meiner ist kälter (ähh.. länger, ich mein kleiner...)" ;)
also die temperaturen sind ok. deine komponenten werden es dir danken. :) sicher kann man die temperaturen weiter senken, aber dann nur mit größerem aufwand/geld. das ist wohl kaum sinnvoll nur um "cooler" zu sein ^^
25 Grad Idle....
Wohnt Dein Freund in Grönland? Oder laufen die Lüfter auf 4500rpm?
Habe gerade mal gelüftet. Bei 15 Grad im Zimmer, habe ich bei beiden Karten (5770 CF) ca. 25 Grad im Idle.
Lüfter laufen auf 600rpm, Radiatoren sind 2*360er.
Bei 20 Grad Zimmertemp. laufen beide im Idle auf 30 Grad.
Kurzum, Deine Werte sind völlig in Ordnung.
Edit zur Info:
Maximum GPU Temperature (in C) 105 C
Maximum Graphics Card Power (W) 215 W
Minimum Recommended System Power (W) 550 W
Deine Temperaturen könnten nicht besser sein... also kein Problem! Alles im grünen Bereich ;)
Antworten
71
Aufrufe
6.433
Mucho79
M
Antworten
3
Aufrufe
1.285
A
Antworten
3
Aufrufe
832
J
Black Friday II
