Ich bin dran interessiert eine WaKü in
mein PC ein zubauen habe aber noch gar
keine Ahnung was ich brauch (ich denke eine pumpe agb radiator
schläuche und ebend die aufsätze für cpu gpu etc.) und ob
es irgendwas zu beachten gibt !
ich wollte erst bloß die cpu kühlen und dann später
die eventuell die gpu und den ram mit kühlen
wenn das geht.
also mein budget beträgt ~350 € aber lieber weniger im
Moment hab ich ein sharkoon t9 der denke ich mal
zu klein sein wird also müsste dann noch ein neues case her ?
Ich habe auch gelesen das man den radiator oben auf den tower
raufsetzten kann dann müsste ich ja keine platz probleme kriegen
extern oder intern ?
ist mir eigentlich egal
ich will bloß dass es kühlt
Für 350 € kann man auf jeden Fall eine wirklich gute CPU-Only-Wakü mit hochwertigen Komponenten zusammenstellen, die auch gleichzeitig (aufgrund eines von Anfang an ausreichend dimensionierten Radiators) die Option einer späteren Erweiterung um eine GPU bietet.
Radiator: um sich die Option einer Erweiterung des Kreislaufs um eine GPU offen zu halten, würde ich dirket zu einem 420er Radiator greifen; der Aufpreis vom UT60 280 zu z.B. einem G-Changer 420 ist überschaubar.
Pumpe: falls die zusätzlichen Features der Ultra nicht zwingend benötigt werden, tut es ggf. auch schon die Standard-Variante der AS.
Da musst dir mal was zusammenstellen und sehen was du jetzt Ausgeben willst,wieviel Anschlüsse und welche du brauchst/Kaufst/dir Gefallen,genauso mit den Schläuchen...Willst Farbiges Wasser.....Ich würd min zwischen Radi und Deckel 2cm Abstand lassen und dann kannst mal Überlegen die Dünnen Schrauben mit Alurohr zu Verkleiden,kostet ja auch nur ein paar EU...Dabei nicht vergessen das der Außendurchmesser der Muttern,min der Innendurchmesser des Rohres sein muss.
Der 420er Radi ist natürlich auch sehr gut wenn er noch in die Preisvorstellung passt.
Was ist mit den Lüftern?Vieleicht doch mit LEDs?
Bei der Pumpe musst auch mal sehen,die Ultra hat natürlich ihre Vorzüge und früher hatte ich auch ne Einfache aus Kostengründen,jetzt will ich kein andere mehr haben aus die Ultra.
Wie gesagt, am besten erstmal 'ne Konfig. in einem WaKü Shop zusammenstellen und drüber gucken lassen ob alles passt/empfehlenswert ist.
Aquatuning hat idR genug Auswahl um sich eine komplette WaKü ganz nach seinem Geschmack zusammen zu stellen. Preise sind auch recht gut, nur bei den Lüftern sollte man sich meist wo anders umschauen!
Als Pumpe wurde die Aquastream XT ja schon in den Raum geworfen. Diese Pumpe hat mMn den Hauptvorteil, dass sie sich leicht ans MB anschließen lässt und man sie so sehr leicht mit guter Software in den Silent-Mode versetzen kann. Damit ist sie dann schon recht leise/so gut wie unhörbar in einem geschlossenem Case unterm Schreibtisch.
Die Auswahl ist bei den Pumpen aber nicht sehr stark begrenzt...
Wenn man für die Pumpe nicht soo viel ausgeben möchte, wäre zB eine Phobya DC12-260 mit 7V eine gute Alternative. Wichtig nur: Pumpe immer gut entkoppeln! (zB mit 'nem Sandwich Shoggy).
Lies dich aber als aller erstes richtig in das Thema ein. Das sollte erstmal ein paar Stünchen dauern bis man sich einen vernünftigen Plan machen kann
Definitiv nicht so gut wie ein Shoggy!
Ich hab meine AS XT auf einem Shoggy & im silent-mode und die Pumpe bzw. die Vibrationen sind das einzige was man vom PC hört.
Werd das Ding übermorgen auf einen dickeren orangenen Shoggy Schwamm aus dem Baumarkt packen. Evtl. wirds dann besser
Auch nochmal etwas gegen die Vibrationen soll es bringen, wenn man hinter die silberne Abdeckung (Bild) Knete packt, obwohl die Pumpe schon ein gutes Gewicht hat...
Möchte dich jetzt nicht von der AS XT abschrecken, ...die Sache mit den Vibrationen gibt's bei jeder Pumpe...
