Warum ist HD6xxx langsamer als HD5xxx?
Agsl
März 2010
Hallo!
Ich bräuchte mal eure Hilfe bzw ein bisschen Licht in die Sache.
Soweit ich das richtig gelesen/verstanden habe, ist die HD6000er-Serie langsamer als die HD5000er-Serie.
Warum?
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Dankeschön!
Weil die 68xx serie der nachfolger der 57xx serie ist, und somit zwar schneller ist als alle 57xx grakas, aber nicht so schnell wie die 58xx grakas.
Die 69xx Grakas hingegen liegen wieder leicht vor den 58xx grakas ;)
Nein nur bei manchen Werten für "XXX" hat die Leistung zum selben Wert für "XXX" in der Vorserie abgenommen, was aber durch die "9XX"-Serie nach oben hin ausgeglichen wurde.
weil AMD ein bisschen an den zahlen gedreht hat, die 5800er serien ist nicht zu vergleichen mit der 6800er sondern mit der 6900er. aber die 6900er sollte doch ein bisschen schneller sein ;)
edit: lulz DarthSpot :P
die HD6k ist nicht langsamer als die HD5k, es wurde nur die Namensgebung verschoben.
HD68er sind Nachfolger der HD57er und HD69er sind Nachfolger der HD58er
Totaler mist den du da gehört oder gelesen hast!
das was du redest ist totaler mist :rolleyes:
die 5850 ist der 6850 überlegen, genauso wie die 5870 der 6870 überlegen ist.
die 6xxxer haben andere vorteile... leiser, stromsparender, etc.
Die 6xxx serie ist nicht langsamer!
Das problem ist nur die namensverwirrung.
Denk erstmal bervor du überhaupt was schreibst.
Jetzt ist der Groschen gefallen!
Also ist eine 5750 ungefähr eine 6850...
Das Problem ist das die AMD Marketingabteilung der Meinung war diesen Wirr-Warr zuerschaffen.
Der Vorteil der 68xxer ist nun mal, der Nachfolger der 57xx zu sein, die Nachfolger der 58xx sind die 69xx und dann klappt das Namensschema schon wieder ;)
Nein, die 5750 is gleich der 6750 (da nur umbenannt wurde), die 6850 ist deutlich schneller als eine 5750!
Bei AMD sind die x7xx die unteren Midrage und die x8xx die oberen Midragekarten/Performance, x9xx dann Highend. Da es nach Ansicht von AMD bei der 3000/4000/5000er Version keine richtigen Highendkarten gab (Ausnahme die 5970), wurde die schnellsten Karten auf x8xx benannt. Jetzt mit der 6000er Serie gab es nach ihrer Ansicht eben wieder Highend und daher die Namensgebung.
Im Endeffekt ist die Abstufung zwischen den Karten einer Serie das wichtige, die Vergleichbarkeit unter den Serien ist somit schwieriger...
Wenn das nur AMD machen würde :(
aber das macht nVidia ja auch...
Und ihr alle habt es immer noch nicht verstanden. Die HD57xx hat keinen Nachfolger!
Die 68xx und 69xx sind aus der HD58xx entstanden. Und der Nachfolger der der 57xx ist die 67xx, was man hier überhaupt Nachfolger nennen kann, ist eher ein rebrand.
Das ist jetzt schon wieder Bullshit.
Nur weil die Namensgebung suggeriert, dass es sich um das entsprechende Nachfolgemodell handelt,
muss das noch lange nicht so sein.
Der eigentliche Nachfolger der 5850 ist die 6950.
Und wenn wir einen Blick in die Benchmarks werfen sehen wir, dass die 6xxx Karte etwas schneller ist.
Wer AMD kennt der kennt auch die HD2900 Serie, diese war ein Fail und AMD hat voerst den High-End-Chip liegen gelassen. AMD hat mit der HD6000-Serie den High-End-Chip wieder eingeführt. Die HD6800-Serie ist nur der Performance Chip sprich der Ersatz für die HD5700-Serie ;)
jo scho recht. komisch nur, dass die 5850 schneller als die 6850 ist UND günstiger.
aber das spielt ja keine rolle, denn sie ist nicht der nachfolger. also kann sie ruhig teurer und langsamer sein. :rolleyes:
