Was bedeutet nun TDP genau?
Ako
Okt. 2007
Hey!
TDP bedeutet doch Verlustleistung?!
Wenn jetzt ein Prozessor eine TDP von 125W hat, kommen ja noch die Watt dazu, die halt nicht Verlust sind sondern die der Prozessor tatsächlich in Leistung umsetzt.
Aber wie rechnet man sich aus, wieviel die CPU nun maximal an Strom braucht?
Aber das kann doch auch nicht sein, dass eine TDP 125W CPU fast 200W braucht?!
MfG
In welche Energieform, außer Wärme, setzt die CPU die Aufgenommene denn sonst noch um?
Die TDP gibt im Prinzip schon den Verbrauch der CPU an. Allerdings sehr ungenau, weil nie die genaue Verlustleistung angegeben, sondern die CPUs immer in TDP-Gruppen zusammengefasst werden, damit nicht jede CPU eine andere TDP hat, obwohl sich die Verlustleistungen natürlich unterscheiden.
Keine, alles was in eine CPU an elektrischer Energie reingeht, kommt als thermische Energie wieder raus. Stichwort Energieerhaltung. Wenn man den gesamten Rechner betrachtet, geht auch ein kleiner Teil in mechanische Energie (Lüfter, Rotation der HDD-Scheiben) oder Strahlungsenergie (LEDs) über, aber das ist sicherlich vernachlässigbar
TDP ist der maximale verbrauch den die cpu hat, also eine 65 watt tdp braucht unübertaktet nie mehr als 65 watt, kann aber trotzdem sein dass sie nur 20 watt braucht.
und in der theorie geht auch minimal energie wieder anderst aus einer cpu raus außer wärme, denn die Datenströme (sind allerdings minimal da die bei wenigen volt liegen und die stromstärke die fließt vermutlich sogar unter mA bereich
