Wasserkuehlpumpe faellt aus und Bluescreen
Intolerance
März 2009
Dummer zufall, grad beim Stabilitytest von Prime95 ist die Pumpe der Wasserkuehlung ausgefallen. Der Alarm von einen Ueberwachungsprogramm sprung an und Bluescreen.
Muss ich mir deshalb sorgen machen?
Ich habe das M4A785TD-V EVO ....kann ich mir sicher sein, dass das Mainboard schnell genug eine notabschaltung vorgenommen hat? Die Temperatur stieg schnell (pro Sekunde 4-10°c), den genauen wert konnte ich nicht sehen, aber im bruchteil eines Moments ging es von 50 auf ueber 75°c hoch (und hoeher!). Schaltet das System IMMER bei einer bestimmten CPU Temperatur aus, so das es garkeinen schaden nehmen kann?
Bei mir ist der AMD Phenom II X4 955 verbaut.
Der Bluescreen bedeutet, dass die Fehlerüberwachung von Windows angesprungen ist, weil das Betriebssystem, ein Treiber oder die Hardware nicht mehr mitmachen wollte. Das Programm stoppt dann alle Prozesse, so dass (hoffentlich) keine größeren Datenverluste auftreten.
Der Bluescreen ist eine Notabschaltung des Mainboards! Das Mainboard würde glatt einfach den Strom abschalten, dass kann Windows nicht so einfach veranlassen.
Ich denke aber trotzdem, dass der Rechner überlebt hat.
Du solltest dir eine kleine Notschaltung basteln, die den Rechner vom Strom nimmt, sobald die Pumpe ausfällt. Klingt etwas übertrieben, aber damit wäre man auf der sicheren Seite.
Du meintest wohl er soll sich eine kleine notabschaltung basteln. und nicht keine :D
würde ich aber auch mache, damit ist man sicherer. Besser als immer auf die pumpe zu schielen und gucken obse noch läuft.
