Wasserkühlung für i5 2500k - GTX 670
EliteSoldier
Mai 2010
Hi ihr Mitboardler,
ich stelle mir für mein momentanes System eine Wasserkühlung zusammen. Das System sieht wie folgt aus:
Intel Core i5 25000k - momentan kein OC
Asus GTX 670
Asus z68 v pro gen 3
CM Storm Tropper (Momentan noch, wird mit WaKü in Richtung Silverstone TJ07 oder Corsair 900D)
Das sollte soweit eigentlich an Informationen über das System reichen. Als WaKü stelle mir das wie folgt vor.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/fad3a6225683f4024094920422cc1a7c
Meine Frage wäre ob das so in Ordnung wäre, oder es eventuell den einen oder anderen Kritikpunkt gibt? Als Budget sollte es am besten in der Region wie jetzt bleiben, gegem günstigere Kombinationen habe ich aber auch nichts :P
Solltet ihr noch weitere Informationen benötigen, fragt einfach ;)
Mfg.
​Elite
Nimm doch gleich die DP Ultra in rot, dann sparste dir das Färbungsmittel und die DP ist pro Liter auch 2€ günstiger.
Ich sehe, die Pumpe hat G 3/8 Anschlüsse, du hast aber G 1/4 Anschraubtüllen. Ich weiß nicht wie das bei der Laing ist, aber dann bräuchtest du evtl. noch Adaptersnschlüsse.
Wieso keine Laing mit Deckel zum kleineren Preis? Ich pers. würde einen anderen CPU Kühler und billigere Anschraubtüllen kaufen. Allerdings ist das auch Geschmackssache und du musst wissen, ob es die das Wert ist.
Momentan bin ich mit Tapatalk unterwegs, ich nehme an das ist ein Fertiggemisch? Das möchte ich gern vermeiden, da ich es selber an mischen möchte.
Der CPU Kühler ist einer der besten, aber definitiv sein Geld wert, ansonsten sieht das ganz gut aus^^
Ja, ist ein Fertiggemisch. Aber warum selbst mischen, wenn du es fertig auch billiger bekommst?
Und für eine Laing würde ich gleich einen AGB Aufsatz nehmen.
Ansonsten könntest du auch eine Aquastream nehmen, die du per Software steuern kannst. Zwar nicht ganz so potent wie die Laing aber für dein System völlig ausreichend. Ist aber auch größer.
@Sku
Hmm, ich guck mir das morgen noch mal genauer mit der Pumpe an. Wäre mir so aber wahrscheinlich nie aufgefallen :/
Bezgl. CPU Kühler, das war der günstigste in der Klasse.
Ich weiß nicht wie sich das mit einer Laing verhält. Bei der Pumpe steht aber 3/8 Anschlüsse, passend für 8mm Schlauchinnendurchmesser. Dann wäre dein Schlauch auch nicht passend.
Kann dann nämlich sein, dass du einen anderen Aufsatz benötigst, der auch gleich G 1/4 Anschlüsse aufnehmen kann.
Ich hatte mir grade noch mal einen Guide für WaKü angeguckt, und werde demnach wohl 8/11? Schläuche nehmen, da diese Knickresistenter sein sollen.
Mit der Pumpe werde ich mich später auseinander setzen.
Ich persönlich würde zu 13/10 oder 16/10 greifen. 8mm Innendurchmesser empfinde ich als Durchflussbremse.
Ich sehe gerade, dass die Laing bis zu 600l/h fördern kann. Ich habe mit einer Aquastream 125l/h bei zwei Radiatoren. Und da gibt's temp. mäßig keinen Unterschied ob sie mit 70/h oder 125l/h läuft. Die Laing macht für mich also nur Sinn in großen Systemen, mit vielen Verbrauchern bzw. Komponenten. Bei einem 480er Radiator, da reicht auch eine Aquastream. Und wenn dann noch ein anderer Aufsatz nötig wird, kann man für das Geld auch eine Aquastream in der Ultra-Variante kaufen samt internen Wassertemperatursensor und der Möglichkeit sie über die Software steuern zu können.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/85a53b2e619a9afa980d358b47ae552c
Habe jetzt noch mal gewerkelt, allerdings muss ich nachträglich noch ein bisschen die Anschlüsse im Warenkorb anpassen. Eventuell werden wohl auch noch die Lüfter getauscht(NB eLoop?).
Was ich mich aber grade Frage, kann es sein das mein ausgewählter GPU WaKü nicht passen wird? Mir kommen die bisschen kurz vor, die 680 kommen mir passender vor. Besitzen tue ich die Asus GTX 670 DC2.
Ja, dein gewählter GPU Kühler passt nicht, da die DC 2 kein Referenzdesign ist. Ich musste für meine Windforce 3 GTX 670 OC auch ein GPU Kühler für das GTX 680 Referenzdesign wählen, da dort das PCB der 680 zum Einsatz kommt.
Der Kühler dürfte für deine Karte passen, kostet allerdings auch mehr:
http://www.aquatuning.de/product_in...Blocks-EK-FC670-GTX-DCII---Acetal-Nickel.html
Die eLoops haben meiner Meinung nach nicht genug Druck und sind aufgrund ihres Aufbaus eher ungeeignet für das Bestücken eines Radiators. Ich würde entweder die PL1 oder mit Leistungsreserven die PL2 von NB nehmen. Dort sind Kabelverlängerungen und Radiatorabdichtung gleich dabei.
Die Backplate kannst du dir, wenn die Optik egal ist, sparen.
Bei der Pumpe hättest du, wenn du die Ultra Version nimmst, gleich noch einen internen Temperatursensor.
Anschlussadapter für die Pumpe fehlen. Du brauchst einen G 3/8 auf G 1/4 Adapter für den Einlass und einen G 1/8 auf G 1/4 Adapter für den Auslass. Gibt es einzeln oder gleich als kompletten Anschluss
http://www.aquatuning.de/product_in...-Auslass-Adapter-f-r-1046---black-nickel.html
http://www.aquatuning.de/product_in...-Einlassadapter-auf-13-10mm---Deep-Black.html
http://www.aquatuning.de/product_in...-Auslassadapter-auf-13-10mm---Deep-Black.html
Gibt es auch als gewinkelte Variante, je nach Platz, Bedarf und Konfiguration.
und vergiss nicht das es diesen monat noch einen 12% gutschein gibt
Diesen Monat sowie nächsten Monat ist es untragbar für mich. Ich habe nur einfach gern alles vorher geklärt, da ich auch planen muss wie das alles im Gehäuse verstaut wird.
Tante Edit:
Nach Überprüfung der Kompatibilitätsliste war ich richtig in der Vermutung, der Kühler passt nicht. :(
Die Pumpe kann man ja auch hinterher aufrüsten mittels der Software. Momentan sehe ich keinen für mich nutzbaren Mehrzweck ;)
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/0a8ab17e39e892367d6672dce2e78071
kann man die software einfach updaten?
Aquatuning schrieb:
Alle Features jetzt kaufen - oder wenn Sie sie wirklich benötigen?
Entwicklung kostet Geld, Features wollen gepflegt sein und nicht jeder benötigt alles. Daher gibt es die aquastream XT in den Varianten Standard, Advanced und Ultra. Somit zahlen Sie nicht mehr als Sie benötigen, haben aber einen großen Vorteil: Sie können auch später Ihre Pumpe upgraden. Sie müssen dazu nur einen Schlüssel erwerben und in der aquasuite Software eingeben. Damit schalten Sie die zusätzlichen Funktionen der Advanced- und Ultra-Variante frei.
​Jepp
achso okey danke, dann nehm ich die standart und upgrade später einmal
Zu meiner jetzigen Karte gehört ja auch eine Backplate. Die könnte ich doch auch theoretisch weiter nutzen oder? Denn missen möchte ich die nicht mehr :)
Das weiß ich leider nicht. :D
Wirste dann merken wenn der Kühler montiert wird ;)
Jonsbo X400 Series
