Wasserkühlung für Ryzen 7 9800X3D oder Luftkühler
Chrili09
Aug. 2025
Hey zusammen,
diese Konfiguration https://geizhals.de/wishlists/4161767 wollte ich benutzen anstatt einen Luftkühler eine AIO Wasserkühlung.
F: Wieso eine AIO Wasserkühlung?
A: Ich möchte nicht diesen klobigen Riesen im Tower haben.
F: Budget?
A: zwischen 100,00-200,00€
Ich hatte noch nie eine AIO Wasserkühlung finde es ansehnlicher da mein PC auf dem Schreibtisch steht. Einbau ist kein Problem :)
Was könnte man da Empfehlen ?
Vielen dank
Genau den Thread von gestern hätte ich jetzt auch gesucht. Man braucht ja die Themen nicht täglich von vorne aufzurollen.
Ist der Radiator am Rande des Gehäuses doch genauso.
Da die Entscheidung, entgegen der Frage in der Überschrift, gefallen ist - hier ein Test:
https://www.tomshardware.com/best-picks/best-aio-coolers
Chrili09 schrieb:
diese Konfiguration
https://www.mediamarkt.de/de/product/_asus-prime-rtx5070ti-o16g-nvidia-grafikkarte-2997596.html
Mork-von-Ork schrieb:
Über 1200€ finde ich auch verhältnismäßig teuer für eine 5080 deren P/L eh schon nicht so toll ist.
Dir wurde also bereits geschildert, dass die 5080 Prime Geldverschwendung ist.
@Chrili09
Reaktionen: Ice_Dundee
AIO ist nur was für die Optik, ob es sich lohnt musst du entscheiden, man muss mit den negative Punkten leben wollen ... Pumpengeräusche, Flüssigkeit nachfüllen, verstopfen, verschleiß bei Metallen darin, nervige Software die womöglich auch die Leistung beeinflusst, bei defekt höherer aufwand und kosten.
Schau dir mal das an:
Reaktionen: Icepeakjr, Ice_Dundee, h2f und eine weitere Person
Chrili09 schrieb:
Stattdessen hast du dann einen mehr oder weniger großen Radiator im Gehäuse verbaut. Ich würde an deiner Stelle auf einen reinen Luftkühler setzen.
Reaktionen: BigMidiTower, Ice_Dundee, h2f und eine weitere Person
Wenn dann Eigenbauwasserkühlung (Customloop), bei AiO empfehle ich nur noch die Alphacool Eisbär. Da lernt man dann schon mal die Basics für Wasserkühlung und sie ist Modular.
/Edit: Schau mal hier (Eigenbau und günstig und sehr viel Kühlleistung für CPU only). Das hier ist dann noch etwas besser aber teurer.
Reaktionen: Windell
Der ID Cooling Frozn A720 Black CPU Kühler ist ja einfach mal die perfekte Kopie des NH D15, krass.
Den würde ich an deiner Stelle nehmen und probieren.
AIO ist nicht nötig, teuer, weniger haltbar und hat bis auf evt Optik nur Nachteile.
Questionmark schrieb:
Zur AIO:
https://www.computerbase.de/forum/threads/dark-rock-pro-5-beim-9800x3d.2249103/post-30834106
Ich tausche fast jede Woche eine AIO wieder gegen Luftkühler aufgrund eines Defektes (meist Pumpe), außer der interessanten Optik spricht nichts für eine AIO.
Ist ja seltsam. Oder ich habe immer Glück. Benutze Corsair AIO seit gut 15 Jahren mir ist noch niemals eine defekt gegangen. Die letzte hatte ich 7,5 Jahre im Einsatz. Habe nur gewechselt weil sie dann zu schwach war für den 9800X3D. Würde die Corsair 360-AIO titan empfehlen.
Reaktionen: Tommy1911, Blood011, choyaa und 3 andere
Hab eine Bequiet Pure Loop 4 Jahre alt. Läuft wie ein Uhrwerk. Bis auf die Lüfter ist nichts zu hören. Werde aber wahrscheinlich trotzdem, bei meinem nächsten pc wieder auf Luftkühlung setzen. Negativ finde ich die Reinigung des Radiators. Muss halt jedes Mal komplett ausgebaut werden, wenn man keine Druckluft verwendet.
Der 9800x3d ist leicht zu kühlen, da reicht ein Arctic Freezer 36. Auserdem funktionieren Luftkühler quasi ewig. Das einzige, was einen Defekt aufweisen kann, wäre der Lüfter, und dieser ist leicht und günstig austauschbar
Reaktionen: Basti1487 und Ice_Dundee
Lustig... Ich finde es einfacher nen Radiator zu reinigen als nen fetten Luftkühler. Hab deshalb für einen rauchenden Freund den PC umgebaut auf Wasserkühlung. Nach einem Jahr saß das Zeugs so fest auf den Lamellen seines Luftkühlers das es nicht mal mit dem Kärcher wegging. Bei einem Radiator mit 45mm Dicke was das kein Problem.
Aber ich verstehe dein Gedankengang (Wasser ablassen, ausbauen, wieder entlüften, etc.) Deswegen benutze ich Schnellkupplungen.
Geschichte ausm Paulanergarten?
Meine Deepcool läuft seit fast 6Jahre ohne Prob, vom Kollege die läuft auch 4Jahre schon.
Das einzige was ich ersetzen musste waren die Lüfter, da hatte einer nen Lagerschaden.
Reaktionen: Tommy1911, iron_monkey, Sinatra81 und eine weitere Person
Na ja. Aber doch nicht bei einer AIO. Und ob ich einen Radiator reinige oder die Kühlfinnen eines Luftkühlers. Das dürfte tatsächlich kaum einen Unterschied machen. Eher im Gegenteil. Die 28mm eines Radiators, die es meist sind, sind kein Problem im Vergleich zu den dann doch recht "tiefen" Kühltürmen.
Ja, sry völlig verpeilt das er von einer AiO geschrieben hat...brauch dringenst einen ☕ ☕ :D
Das meinte ich doch (in dem Fall waren es 45mm) Trotzdem weniger als nen Kühlturm und wir wollen gar nicht bei dem Grafikkarten Luftkühler anfangen. :mussweg:
Primärerfahrungen von AIO-Besitzern mit einer Fallzahl von 1-2 haben keinerlei statistische Relevanz. Wenn @Chrili09 eine AIO kaufen möchte, kann er das gerne tun. Es ist in mehr als genug Threads mehr als häufig genug besprochen worden, wo die Vorteile und wo die Nachteile liegen.
Einem etablierten Forenmitglied dann einfach vorzuwerfen, er würde sich seine Erfahrung ausdenken, ist schon ein starkes Stück.
Ausfall der Pumpe möglich? ✅
3 Jahre Garantie (BQ) ✅
5 Jahre Garantie (Arctic) ✅
Lass Dir nicht madig machen oder von Panik anstecken. ☝️
Reaktionen: minimii, xneo70, JohnMcLane87 und eine weitere Person
