Wasserkühlung Zusammenstellung
SuperFlyRon
Sep. 2011
45248 Koolance RP-452X2 Dual 5.25" Reservoir for 1-2 PMP-450/S D5 Pumps Rev. 2.0
49092 Alphacool VPP655 - Single Edition
62824 Monsoon Hardline 16/13mm (ID 1/2" OD 5/8") Anschraubtülle Sixpack - Red
35283 Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 280mm
30207 Mayhems Pre-Mix X1 UV Red 1000ml
10454 Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,1156,1366,2011 - Plexi Edition
59209 Masterkleer Schlauch PVC 19/13mm (1/2"ID) Clear 3,3m (10ft) "Retail Package"
Erstmal nur die CPU weil der Rest der Hardware noch neu ist und ich die Garantie nicht verlieren will, und auch aus Kostengründen...
Da ich keine Erfahrung habe bitte ich um Rat ist das so okay oder Müll?
Jupps - 16/10er Verschlauchung ist aufgrund der stärkeren Wanddicke einfacher, da ein 13/10er Schlauch schon bei leichten Biegeradien sehr leicht einknickt.
Dieser Mayhems-Premix UV-Red --> kannste dir schenken, da erstens völlig überteuert und die Farbpigmente können die Wasserblöcke (insbesondere die CPU-Fins/Pins dichtsetzen.
Kaufe dir lieber farbigen schlauch und nehme aus dem Supermarkt (bleistiftsweise Edeka) stinknormales destilliertes Wasser.
Betreffend der Fittings (Beispiel) --> immer 16/10er Schlauch zu 16/10er Anschraubtüllen bzw. 10mm Schlauchtüllen.
Von dem Kühler würde ich die finger lassen
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/nexxxos-xp-supremacy-und-uc-2-lt-test.1844/
Würde nen Heatkiller empfehlen, hab ich auch und schneidet immer ganz gut ab und ist auch nicht allzu teuer
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...er-iv-basic-intel-processor-acryl-clean?c=251
Das schlauch und tüllen nicht passen wurde ja bereits gesagt, würde auch auf 16/10 setzen, aber aufpassen z.b. beim cpu kühler kann es sein das 2 schraubtüllen nicht nebeneinander passen, ging mir auf jedenfall so.
60mm radiator ist ganz schön dick + Lüfter haste da 8,5 cm, sicher das du das unterbekommst ?
**Denzo90** hat wunderbar einen der wichtigsten Punkte erwähnt - nicht alle Fittings (insbesondere Anschraubtüllen) passen auf alle
CPU-Wasserblöcke.
Kann man bleistiftsweise auf einem XSPC-Raystorm (26mm Lochabstand) sehr dicke 19/13er Fittings verwenden, wird dies bei einem Aquacomputer Kryos oder auch bei einem Watercool Heatkiller unmöglich sein.
Selbst 16/10er Anschraubtüllen (englisch = Compression Fittings) passen nicht unbedingt auf einem Aquacomputer Kryos Pro, der 23,75mm Lochabstand vorweist.
Auch die Bauart der Anschraubtülle ist entscheidend --> kompakte Fittings sind vom Durchmesser her dicker als die grändelten.
Also - Augen auf bei Eierkauf ;)
Ach das ist mir nicht aufgefallen okay CPU Kühler ist notiert...
Das mit Anschlüssen und Schläuchen OMG:D
Ja das Problem mit der GPU ist das sie noch neu ist und ich nicht möchte das mir die Garantie wegen dem Umbau flöten geht...
In dem Coolermaster Cosmos Pure ist ja oben im Deckel Platz für einen 280er Radiator ,den wollte ich für CPU und Mobo nehmen ...
Wohin dann später der Radiator für die GPU soll, hab ich mir noch keine Gedanken gemacht ,da findet sich aber dann schon eine Lösung...
Das gute an diesem AGB ist das mann quasi 2 Kühlkreisläufe realisieren kann +Pumpe ist auch integriert...
1011124 Watercool HEATKILLER® IV PRO (INTEL processor) ACRYL CLEAN
35484 Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm
59136 Masterkleer Schlauch PVC 15,9/11,1mm (7/16"ID) Clear 3,3m (10ft) "Retail Package"
62535 Monsoon 16/11mm (ID 7/16" OD 5/8") Anschraubtülle gerade Six Pack - Blue
71228 Phobya Thermosensor G1/4 - black matt
Hier der verbesserte Warenkorb...
399€
WAAD-141 Bitspower 1/4 Zoll Temperatur Sensor - shiny black
WARA-138 MagiCool Copper Radiator - 280 mm
WAZU-195 Masterkleer Schlauch 16/11mm klar - 1m
WAAU-164 Koolance RP-452X2 Rev. 2.0 Dual Bay Reservoir 5,25 Zoll - black
WASA-224 Monsoon Anschluss 6er Pack 1/4 Zoll auf 16/11mm - rot
WAEK-875 EK Water Blocks EK-Supremacy EVO RED Edition
WAEK-987 EK Water Blocks EK-D5 Vario Motor 12 Volt
WAEK-1042 EK Water Blocks EK-Ekoolant EVO Premix, Blood Red - 1000ml
SuperFlyRon schrieb:
(...)Ja das Problem mit der GPU ist das sie noch neu ist und ich nicht möchte das mir die Garantie wegen dem Umbau flöten geht...
Und wenn in 2(?) Jahren die Garantie vorbei ist, lohnt es sich mMn nicht mehr da noch eine WaKü drauf zu machen oder man bekommt keinen Kühler mehr.
Wenn du die Karte noch nicht länger als 14 Tage hast, schicke die zurück und kaufe eine von EVGA oder Zotac, da darf man den Kühler tauschen.
Wäre auch nett, wenn zu die Komponenten direkt verlinken würdest oder den Warenkorb speicherst und den Link hier postest.
Das geht bei Caseking und bei Aquatuning.
MfG
Ach nein bei denen darf man das verdammt hätte ich das mal vor her gewusst heul..
Naja ich würde sie jetzt erstmal luftig lassen, und mir in einem Jahr den wasserkühler drauf machen da meiner Erfahrung nach die Sachen irgendwer im ersten Jahr fritte gehen oder halten. ..
Gamescom
