Watch Dogs Watchdogs - Vsync limitiert bei 30 FPS
- Ersteller fizzle
zeromaster
- Juli 2014
Was denn? Das ist halt Teil der Funktionsweise von Vsync, schalte es halt aus und schau welche Einstellung dir das bessere Spielgefühl bietet.
Dennoch limitiert VSync (normalerweise) bei 60FPS oder 120, je nach Bildwiederholrate des Monitors. Wenn er also nicht gerade einen 30Hz Monitor hat, ist es schon ein Problem. Mit konstanten 60-70FPS braucht man allerdings nicht unbedingt VSync da hier afaik sowieso kein "tearing" auftreten sollte.
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Du könntest noch zusätzlich in den Grafikkarten Einstellungen im Treiber triple buffering (Dreifach-Puffer) einstellen.
Habe die Einstellung früher oft benutzt, man verliert ein paar Frames und Videospeicher, dafür spriengen die bilder pro Secunde nicht mehr von 60 auf 45 oder 30.
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
VSync nimmt eben die Rate, die konstant gehalten werden kann. Das sind in deinem Fall eben nicht 60 sondern nur 30 Bilder - 59 reicht schon nicht mehr, dann wird runter gestuft.
VG,
Mad
VG,
Mad
Rollensatz
Admiral
- Jan. 2006
Du könntest noch versuchen im Spiel Vsync auszustellen und dir einen Framelimiter extern dazu holen. Vielleicht macht er das nicht so.
Um so Spiele mit 30fps zu zocken, muss man sehr leidensfähig sein
ciferinho
- Mai 2014
Ich hab dunkel in Erinnerung dass man bei Watch Dogs in den Grafikeinstellungen selber den Tripple Buffer einstellen konnte.
Vielleicht da im Menu nochmal nach Einstellmöglichkeiten gucken. Ich bin grade nicht zuhause, deshalb kann ich das nicht selber machen ^^
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Hast du die einstellung im treiber nicht gefunden?
- Nov. 2008
Dextro1975 schrieb:Hast du die einstellung im treiber nicht gefunden?
muss ich die einstellung PLUS Vsync einstellen?
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Ja musst du, dafür ist sie da.
- Nov. 2008
Dextro1975 schrieb:Du könntest noch zusätzlich in den Grafikkarten Einstellungen im Treiber triple buffering (Dreifach-Puffer) einstellen.
OpenGL-Dreifachbufferung? Ist es das?
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Sorry, aber ich weiß nicht mehr ob es unter OpenGL war, probier es doch aus.
