WD 3,5" 10TB Extern Erkennung
the black crow
Jan. 2008
Hallo liebes Forum,
bei einer Externen 10TB Festplatte gibt es folgendes Problem:
An 4 verschiedenen Geräte getestet, 2 Win Laptops HP Win11 und Asus Win10 wird die Platte via USB-C nicht erkannt, Macbook & 1 Lenovo Win10 ohne Probleme.
Was könnte das Problem sein?
welche externe 10tb Festplatte?
Welche Laptops genau?
An was fuer anschluessen mit welchem Kabel / welchen adaptern?
Reaktionen: PHuV, metallica2006, cyberpirate und eine weitere Person
Nur um der zu sein, der ggf. Offensichtliches fragt:
Du hast aber schon die Stromversorgung an die Platte angeschlossen?
Reaktionen: metallica2006 und madmax2010
Ja Strom ist dran. Festplatte ist eine WD Black 10TB
Laptops sind HP Pavilion x360, ASUS TUF Gaming F15 FX506 läuft nicht an den beiden.
MacBook Pro 13" und Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 dort ohne Probleme erkannt.
Format NTFS Datenträgerverwaltung sagt bei den 2 Geräten nix.
Die WD Black ist eine ganz normale SATA Platte. Mit welchem externen Dock oder Gehäuse betreibst du die?
Format ist dann ExFAT?
Ist bei den beiden Problemkindern ggf. eine getaktete Verbindung festgelegt, (das erschwert ggf. Geräteinstallationen)?
In der Datenträgerverwaltung erscheint die Platte auch nicht?
Gehäuse ist ICY Box IB-377-C31, nicht exFat ist auf NTFS
Du nutzt das mitgelieferte USB Kabel?
Ist es c auf c oder a auf c
cyberpirate schrieb:
Und wenn Du sie nochmal in Diskpart an einem der PC wo Sie erkannt wird CLEAN setzt und neu initialisiertst und dann formatierts? im GPT.
Gemacht hilft auch nicht. Ist das originale USB c auf c Kabel was genutzt wird.
