WD Elements 2,5 Zoll: Echte SATA-Laufwerke?
Lord Extra
Okt. 2009
Ich habe mit hier eine WD Elements 2,5 Zoll als externe Platte fürs Notebook gekauft.
Es handelt sich nicht um die "SE" sondern um die "alte" Elements. Da ich mal wissen wollte, was für eine Platte eingebaut ist, habe ich das Gehäuse geöffnet und zerlegt, ohne Schäden zu verursachen. Dabei fiel mir auf, dass an der Platte ein Jumper gesetzt ist, der einem die Option gibt, die Platte mit weniger Stromaufnahme anlaufen zu lassen. So reicht nur ein USB-Stecker aus und die Platte läuft an einem Anschluss mit 500 mA Maximal-Last an. Darauf gekommen bin ich, weil bei der Elements nur ein einfaches Mini-USB-Kabel dabei ist. Andere Hersteller (Seagate?) machen sowas afaik nicht. Bei den Platten kann man keinen entsprechenden Jumper setzen. Habe herausgefunden, dass es sich bei den Platten in der "alten" Elements-Serie um echte SATA-Platten handelt. Bei den neuen aus der "SE"-Reihe ist das USB2-Interface direkt auf der Platte verlötet. Es handelt sich nicht um echte SATA-Laufwerke, die in der SE-Reihe verbaut werden.
Wie sieht das bei der neuen USB3-Reihe aus? Sind das auch Laufwerke mit einem USB3-Anschluss, der direkt auf die Platte gelötet wurde, oder hat man da wie bei der alten Elements eine kleine Vorsatzplatine mit einem Brücken-Chip?
"Echte SATA-Laufwerke?" was ist das für eine Überschrift (Frage)?
USB zu Sata/IDE benötigt immer einen Brückenchip um die Anschlüsse zu verheiraten :D
Ja, ist schon richtig. Mir geht es darum, ob intern (also in dem Gehäuse der externen Festplatte) ein SATA-Laufwerk verbaut ist oder ob es sich um eine Festplatte handelt, bei der das USB3-Interface direkt mit der Platine der Festplatte verlötet ist, so dass man die Festplatte gar nicht als internes Laufwerk direkt an einem SATA-Controller betreiben kann?
LE
