WD Green Geräusche
Krautaal
Apr. 2010
habe eine 1 TB WD Green WD10EADS unter Win 7 und bin wegen eines Geräuschs schon auf mehrere Forendiskussionen gestoßen. Allerdings drehte es sich immer um ein Klackergeräusch, das wohl durch das Parken des Kopfes alle 8 Sekunden entsteht.
Mich nervt aber vor allem etwas anderes: Die HDD macht in längeren Abständen ein mechanisches Geräusch das eher einem Quietschen ähnelt, recht laut ist und ca. 1-2 Sekunden dauert. Das Geräusch ist immer exakt gleich und hört sich auch eher nicht kaputt an, sodern als ob irgendetwas in irgendeine Position fährt. Würde eigentlich denken dass dies mit dem Parken des Kopfes zu tun haben könnte.
Kennt jemand das Geräusch und kann mir weiterhelfen? Kann ich dem auch mit dem vielbesprochenen WDIDLE Tool zu Leibe rücken, sozusagen als Nebeneffekt? Hab das leider nirgendwo gefunden und nicht probieren können.
Danke!!
Festplatte bei WD sofort tauschen lassen.
Ist unkompliziert und du hast ne sicherheit ne perfekt funktionierende zu haben.
aber denk vorher an nen backup
hört sich nach nem mechanischen problem an. meine WD green´s klackern weder noch das sie igrnedwelche hörbaren geräusche machen.
Willkommen im Forum,
also ein klackern haben meine auch, aber ist normal, wegen dem andauernden Parken des Kopfes (bei dem Modell ja sehr häufig) und der Rest kommt vom Zugriff, aber quietschen ist nicht normal hat evtl. das Lager einen weg, deshalb Daten sichern wenn nötig (eigentlich sollte man ja von wichtigen Daten sowieso ein Backup haben) und zurück an den Händler/WD.
Und mit dem Tool wirst du wohl nicht weit kommen, weil es nach einem Problem mit der Mechanik aussieht, außer man sieht es daran das die Festplatte zu lang zum anlaufen braucht oder ähnliches.
