Welche CPU für neuen PC?
floh_
Cadet 1st Year
Juli 2011
ich will mir einen PC zusammenstellen, habe eigentlich alle Komponenten, schwanke aber zwischen einem AMD Athlon II X4 610e Box AM3 oder einem Intel Core i3-2100 Box, LGA1155.
Preislich liegen sie fast gleich auf. Wie schauts mit Verbrauch aus, AMD 45 TDP, Intel 65 TDP und kommt der Intel leistungstechnisch, für meinen Bedarf (siehe unten), an den 4 Kerner von AMD überhaupt ran?
Meine Anforderungen. Viel Internet, stromsparend, leise, ein paar Spiele aber keine High End, eher im unteren bis mittleren Grafikfsektor, deswegen reicht mir auch die Onboard beim MSI. Das ganze sollte um die 400,-€ machen. Betriebssystem Win 7 pro 64 bit.
Hier meine AMD zusammenstellung: Wenns der Intel wird, welches Mainboard wäre empfehlenwert? Danke.
MSI 880GMA-E55, Sockel AM3, mATX, PCIe 79,92 €
8GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9 45,89 €
Cougar A 350 Watt 37,39 €
AMD Athlon II X4 610e Box AM3 100,47 €
Cooler Master Elite RC-333 schwarz, ohne Netzteil 33,56 €
ASUS DRW-24B3ST Bulk SATA schwarz 20,99 €
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) 33,59 €
Zusammenbau 20,00 €
ERstmal gibts eine FAQ zu dem Thema, aber ich mach trotzdem mal:
Also ich stell dir mal was zusammen bei Hardwareversand, weils für mich so aussieht als würdest du da einkaufen wollen. Gib mir ein paar Minuten
Der Intel hat mehr Power trotz nur 2 Kerne ! Würde lieber den nehmen !
Servus,
anhand deiner Konfiguration würde ich anstatt einer Onboard Grafikkarte eine APU empfehlen.
Entweder den A8-3850 oder A6-3650 von AMD, da die CPU Leistung in etwa der, aus deiner Konfiguration entpsricht, aber die Grafikleistung deutlich höher ist.
Als passendes Board das ASUS F1A75-M
MfG
Hi, habe grad dieses Wochenende nen i3 2100 verbaut. Der boxed-Kühler ist meiner Meinung nach sehr laut, da solltest du nen gescheiten Kühler à la Mugen 3 draufbauen.
Von der Leistung her ist der i3 sehr überzeugend, auch die integrierte Grafik war echt gut. FullHD-Videos konnten problemlos abgespielt werden. Spiele habe ich nicht getestet, aber da gibts ja genug Tests zur HD2000.
Edit: hatte folgendes verbaut:
MSI H61MU-E35 Bios: AMI E7680IMS V10.3
Core 13 2100
DDR3 4GB 2x2 PC1333 Kingston Value
1 TB Spinpoint F3
Cougar 400 W A400
waren ca. 380 Euro, soweit ich mich erinnern kann
i3 2100 mit Mugen 3???
Etwas overkill, viel zu groß.
Lieber n Scythe Katana 3. Auch sehr leise und nicht so riesig
Aber Finger weg vom Athlon, dann lieber Llano wie unter mit schon gepostet wurde
Zwirbelkatz schrieb:
Definitiv einen A8-3850
Sowie 8GB DDR3-1600 Ram.
Wenn du es vom Budget her schaffst, dann noch ein SSD rein!
Als Netzteil reicht ein solches:
http://geizhals.at/deutschland/614763
Was wird das denn jetzt????
ließt du auch bevor du schreibst? das ganze soll nicht mehr als 400€ kosten, da bietest du 8gb +evtl ssd an???
@TE
Wenn du mehr gamen solltest, als alles andere sonst mit dem pc, dann rate ich dir auch zum lliano. Da stimmt die Grafikleistung auch noch in ein paar monaten... du darfst hierbei aber nicht zuviel erwarten.
@Slipknot
1. Multiple Satzzeichen sind hier nicht gerne gesehen.
2. Heißt es Llano.
3. Gehts noch?
@Slipknot
In der Auflistung des TE stehen doch auch 8 GB. Und ne 60 GB SSD ist nicht so teuer, dafür kann man auch mal den Budgetrahmen sprengen. Man bekommt dafür massive Geschwindigkeitsvorteile
Danke für eure Antworten.
Aber ein Intel i3 T2100 hat doch nicht mehr Power als ein AMD Athlon II X4 615e Box AM3?! Wichtig ist auch stromsparend, deswegen fallen die neuen AMD APU raus.
Sollte ein T2100 wirklich die Leistung des Athlon haben, welches gute Mainboard bis 100€ (stromsparend), wäre denn empfehleneswert?
Mit der Onboardgrafikkarte des Athlon x4 konnste Zocken so ziemlich vergessen. Die APU des Llano hingegen bietet da ein Vielfaches der Leistung. Wie du auf einen hohen Stromverbrauch kommst, ist mir ebenfalls schleierhaft.
Kauf dir ein Board, bei dem du die Spannung selbst einstellen kannst und lass ihn auf 1,1 bis 1,2 Volt laufen und du wirst in neusten Spielen nicht über 90-100 Watt Gesamtsystemverbrauch (!) kommen.
Die Prozessorleistung eines i3 2100T und eines A8-3850 unterscheidet sich nicht sehr deutlich. Die Grafikleistung hingegen ist beim AMD rund doppelt so hoch im Schnitt.
Beispiel:
8GB DDR3-1600: 50 Euro
64GB SSD nach Wahl: 90 Euro (Bsp: http://geizhals.at/deutschland/626831)
A8-3850: 95 Euro
MSI A75MA-G55, A75: 75 Euro
Netzteil: 40 Euro
Festplatte: 40 Euro
Gehäuse: 40 Euro
Summe: ca. 430 Euro
Wie ist es mit dieser Zusammenstellung? Wie gesagt, ich spiele sehr wenig, ausgesuchte Games, die jetzt beiweitem keine Grafikfresser sind.
Kann ich mir eigentlich den Prozessorkühler sparen beim 2100T Modell oder ist der auch so laut, wie angeblich beim 2100? Danke.
HV203FBFDE Cooler Master Elite RC-333 schwarz, ohne Netzteil 33,56 €
HV1130RUDE ASRock H61M-S (B3), Sockel 1155, mATX 46,91 €
HV1350F3DE Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) 33,59 €
HV207A6DDE ASUS DRW-24B3ST Bulk SATA schwarz 20,99 €
HV20I21TDE Intel Core i3-2100T Box, LGA1155, 35W TDP 106,56 €
HV30SC06DE Scythe Katana 3, nur für Intel-CPUs 16,89 €
HVZPCDE Rechner - Zusammenbau 20,00 €
HV20KI22DE 8GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9 45,89 €
HVR350ACDE Cougar A 350 Watt 37,39
Kingston SSDNow V-Series 30GB, 2.5", SATA II (SNV125-S2/30GB) 61,91 €
Stromsparend du sagst es, TDP is die MAXIMALE Leistungsaufnahme unter vollast aller CPU/GPU-Kerne. Da du die APU von AMD nur mit Games/Videobearbeitung an die Belastungsgrenzen bekommst, wird er nicht die Masse an Strom fressen, die als TDP angegeben ist.
Dazu kannst du dir ja mal die Tests hier auf CB durchlesen.
MfG
