Welche Cpu Temp ist die richtige
S
Schawak
hi, hab ne Frage bezüglich der Cpu Temp.
Es heißt immer Coretemp & HWMonitor lesen richtig aus.
Die temp von Asus Fan Xpert liegt ca 7 Grad niedriger, wie die von CoreTemp & HWMonitor.
In HwMonitor steht oben auch Temp CPU, die sich von Temp CORE unterscheidet, aber die temp von Asus Ai Suite ist.
Also welche stimmt nun???
Welche Hardware?
im bios steht die richtige temperatur ;)
Hardware ???
Die im BIOS :)
Also einfach mal schauen, welche dieser Temperatur am nächsten kommt. Wahrscheinlich die Software vom Mainboardhersteller.
Gruß FatFire
Wie TCC schon bemerkt hat im Bios wirst du die einzig halbwegs annähernd echte Temperatur finden. Ich finde es bewährt sich aber bei Unterschieden zwischen den Programmen immer den höchsten Wert anzunehmen, wenn es nicht grade ein Auslesefehler ist, dann hat man falls zu hoch gemessen wird zumindest noch Puffer.
... mit Coretemp die "delta to TJMax. Werte" auslesen und eventuell die TJMax. Temperatur (Core Temp-> options->adjust offsets) korrigieren.
ok danke an alle.
Die temp im bios ist die von asus.
Für mein Lüfterprofil nimm ich einfach den mittelwert, und geh au Nummer sicher.
Die Kerntemperatur ist i.d.R. höher als die CPU-Temp, weil das die Oberflächen-Temperatur ist.
