Sata-,Lüfter- und ATXKabel sleeven glaube ja nicht das es nicht viel aussieht,wenn du sleeven willst. was soll ATXkabel sein?Netzteil gerade da kommen schon en paar meter zusammen.
ganze ehrlich die sleeve's von MDPC sind wirklich gut.. und kannst auch Nils fragen was du benötigst.
3mm für lüfter.
6mm für ATXkabel
9mm für sata? glaube des reicht nicht 10mm oder13mm. es sei du nimmst den sata stecker auseinander dann kannst auch 9 mm versuchen.
Wenn du jede einzelne Ader beim ATX-,Molex-,...Kabel sleeven willst, dann brauchst du 3mm Sleeve. (Bin mir aber nicht 100% sicher, müsste aber der sein).
Für das SATA Kabel brauchst du 13mm Sleeve. 9mm reichen glaub ich nicht.
Bin mir aber nicht zu 100% sicher, da ich jetzt nurnoch bei MDPC bestelle und deswegen die Durchmesser nicht brauch.
Miss doch einfach die Durchmesser der Kabel und dann weißt du welche du brauchst.
