Welche nachteile entstehen bei Crossfire ?
mikadoo
Banned
Mai 2011
hallo, mein traum war schon immer die zwei grössten hardwarefresser Metro 2033 und Crysis mit mindestens 60FPS zu zocken.
https://www.computerbase.de/artikel...0-test.1449/seite-11#abschnitt_crysis_warhead
https://www.computerbase.de/artikel...-6990-test.1449/seite-17#abschnitt_metro_2033
HD6990 ist wie geschaffen dafür aber die karte besitze ich nicht.
Ich habe eine HD6970 und planne eine zweite, würde ich auf ähnliche frameraten kommen im Crossfire modus ?
Welche vor und nachteile hat HD6990 gegenüber HD 6970 Crossfire ?
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mich aufklären würdet.
Nachteile be CF oder SLI
Alle das bezieht sich auf die HD6990
Vorteile: Weniger verbrauch da keine 2 PCB beliefert werden muss !
Mehr Platz im Case ca sie keine Weiter 2 Slots belegt
Etwas Leiser unter 3D als zwei Karten
Nachteile: Etwas langsamer die sie gesenkte Taktraten hat !
Und alle andre CF Nachteile die allgemein bekannt sind !
wertewandel es geht ihm um denn vergleich zwischen 2xHD6970 und einer HD6990.
Was ich dir an Herz legen möchte schaut die einfach die 2 Test von CB ihr an und entscheide dann selber !
HD6900er im CF
https://www.computerbase.de/artikel...e-gtx-500-sli-test.1410/#abschnitt_einleitung
HD6990 im Test
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-hd-6990-test.1449/#abschnitt_einleitung
Ich danke dir, hilft mir schon ein bisschen weiter. Gibt es eigentlich testberichte wo Hd6970 Crossfire gegen Hd6990 antritt ?
2 6970 werden noch stärker als eine 6990 sein!
Die generellen Probleme von CF und SLI gelten hier genau so wie bei einer dual gpu karte.
Andererseits, würde ich es einfach machen. Ich hatte früher mal, mehr oder weniger Testweise, eine SLI Setup aus 2 8800 GTS. Mikroruckler oder sowas konnte ich wirklich nicht feststellen, obwohl ich in Sachen ruckeln eher zu den pingeligen Leuten zähle (40 FPS wirken bei etwas schwankender Framerate meiner Meinung nach schon arg ruckelig). Von daher, tu es und gönn dir die volle Dröhnung FPS ;)
Die Leistung von nem Crossfire Gespann zweier 6970 müsste was höher sein als die einer 6990, da die 6970 einen höheren Speichertakt, sowie Shader- und Chiptakt besitzt und dadurch auch mehr Leistung liefert.
Das Kühlsystem sollte auch besser funktionieren.
Was ist so schwer dran die 2 Seiten neben einandert zu hauen ?
Zu Not 2xFF öffen und dann die besten jeweils auf eine FF Verteilen und dann beides am rand ziehen Win7 richte es automatisch aus ! Und kannst es dann sehr schön vergleichen ;)
Mikroruckler entstehen bei Crossfire/SLI erst dann wenn die framerate auf unter 40 fällt, stimmt das ?
Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt.
@mikadoo
du hast bei den HD 6970 Crossfire 30% Leistungszuwachs und Stromverbrauch.
hab auch was gefunen, sind doch deutlich mehr als 30%
http://techgage.com/article/amd_radeon_hd_6950_hd_6970_crossfirex/6
http://techgage.com/article/amd_radeon_hd_6950_hd_6970_crossfirex/4
, nach dem test ist die sache entschieden. Crossfire !
:D
Ich kann zwar alles problemlos spielen mit einer kArte. Ich merke es aber wenn es von 60FPS runterdropt in gewissen spielen, bin sehr empfindlich in bezug auf performance
Single wäre mir zwar lieber da ich keine erfarhrungen habe mit Cross, aber bis eine single gpu 10000 punkte in Furmark 3dmark11 erreicht , werden wahrscheinlich noch jahre vergehen.http://techgage.com/article/amd_radeon_hd_6950_hd_6970_crossfirex/8
Metro2033 und Crysis immer mit mindestens 60fps, dass ist ein lang ersehnter traum von mir.
Sry musste paar mal editieren, bin sehr aufgeregt wegen der vorfreude.
Ich hätte nie gedacht das HD6970 so abgeht im crossfire modus.:D
2600k
MSI p67a-gd53
8GB 1600 Ripjwawx
530 Be Quiet Pure Power
TE
2600k
MSI p67a-gd53
8GB 1600 Ripjwawx
bushklopper
da ist dann aber ein neues NT fällig ;)
stimm dir zu bk, wenn ich die daten des TE's bei be-quiet calc eingebe ohne zu wissen welche platte oder lw's er hat sagt mir das fenster schon
DARK POWER PRO (P9) 650W
STRAIGHT POWER (E8) 680W
STRAIGHT POWER (E8) 700W
wenn also ein CF aus 2x 6970 mit nur 530W läuft wäre das nen wunder
