Welcher Arbeitsspeicher ist schneller
DerXauberhafte
Juli 2021
Hallo ich habe eine frage? welcher Arbeitsspeicher ist schneller und bitte beantwortet einfach nur die frage. Ich möchte weder was neues kaufen noch was angeboten bekommen einfach nur die frage ^^ beantwortet haben vielen dank im voraus.
mein System
RAM DDR4 3200mhz CL 22 22 22 53 T2 oder
RAM DDR4 2133mhz CL 15 15 15 36 T2
i7 9700k 4,9ghz
gtx 1070 8gb
Ram 32gb 4 slots befüllt
Mainboard Z390 Pro4 Asrock
RAM 1 hat ne Latenz von 13,75 ns
RAM 2 hat ne Latenz von 14,06 ns
Sowohl in Bandbreite als auch in Latenz ist RAM 1 schneller.
Reaktionen: Baal Netbeck
Der 3200er ist natürlich schneller. Trotz der bescheidenen Timings.
Der 3200er natürlich, was für eine Frage...
Braucht es dafür wirklich einen Thread?
In den meisten Anwendungen wirst du kein Unterschied merken, Grundsätzlich würde ich aber den 3200 MHz nehmen.
DerXauberhafte schrieb:
Mit der CPU wird der Ram Standard glaube ich aber trotzdem nur mit max 2666 MHZ laufen.
https://ark.intel.com/content/www/u...9700k-processor-12m-cache-up-to-4-90-ghz.html
Kauf dir doch OC Ram mit gescheitem XMP Profil wenn du die CPU schon übertaktest.
Sowas hier z. B.
https://www.mindfactory.de/product_...RGB-DDR4-3600-DIMM-CL16-Dual-Kit_1333998.html
Günstiger aber auch ok:
https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1017414.html
ich bezweifel sehr stark das genannte cpu welche offiziell nur einen ram takt von max 2666 mhz
unterstützt stabil bei vollbestückung mit 3200 mhz läuft.
Der 9700K macht das easy. Mein 8700K hat auch problemlos 3900 MHZ bei Vollbestückung gemacht und eigentlich kann jede Coffee Lake CPU 3600 MHZ mindestens.
Bei dem Jedec Ram wird man aber glaube ich die 3200 MHZ cl22 usw. manuell einstellen müssen. Nebentimings weiß ich nicht ob die automatisch korrekt genommen werden, bei meinem Z370 wurden teils bei Auto sehr schlechte Nebentimings gewählt.
Reaktionen: Klever
3900mhz RAM oder CPU, bin verwirrt? :)
mein alter 8700k@5.1ghz konnte bei ramvollbestückung (4x8) auch mit einem ramtakt von 4133c17 umgehen, die gleichen riegel gehen mit dem 5800x nur bis 3800c15 mit.
Intel eben, Voll/Mischbestückung in der Regel kein Problem.
Klar, mit OC ist auch hier irgenwann Schluss.
Reaktionen: Weedlord
ich bin noch nicht so bewandert mit dem Thema als ich das grade ausgerechnet habe sah ich es selbst, aber jetzt hab noch eine frage. Danke erstmal für eure Antwort und dazu noch eine schnelle jetzt hab ich ein Problem ich habe bemerkt das ich verschiedene Module habe (leider) zur Notlösung wurde ich einfach ein einzelnen Riegel kaufen oder ? nicht ich habe hier ein paar Bilder das Problem ist ich wurde einfach direkt die
Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Enthusiast RGB LED-Beleuchtung Speicherkit - schwarz ist das dual kit nochmal kaufen das problem ist nur habe den Dark Rock Kühler der ist massiv die Dual kits sind unter dem zu groß an der seite gingen sie also ließ ich sie dort siehe bild darunter gehen nur die Vengeance ich hoffe man versteht einwenig was ich versuche zu sagen tut mir wirklich leid :( habe eine LRS
und einer ist pc4 17066 cosair vengeance und der andere ist crucial PC4 2133 1333mhz alle 3 von cosair sind XMP 2.0 Kompatibel außer dieser Crucial müsste er dann ausgetauscht werden zu dem Vengeance oder ? es tut mir sehr leid für mein deutsch ich hoffe dennoch auf hilfe :( das XMP 2.0 Lädt er leider nicht
Der Ram steckt so nichtmal im Dual Channel sondern nur Single Channel. Alleine dadurch lässt du Performance umsonst liegen.
Wird der Kühler nicht normalerweise anders montiert? So um 90 Grad gedreht?
@Weedlord stimmt ist der falschrum ? meinst du ? also laut cpu z ist im dual Chanel aber mit dem kühler hat er glaube ich recht ich glaube habe den komplett anders herum eingebaut kann das sein ? ich kann den Kühler nicht an der seite nach rechts anbringen weil dort keine schlitzen sind zum festspannen ich glaube müsste den einmal komplett nach rechts drehen oder so ?
Lüfter gehört über den RAM, muß durch den Kühler Richtung Hecklüfter blasen.
Momentan bläst du wohl die warme Abluft auf die Grafikkarte
Nickel schrieb:
Wieso, ist doch Vollbestückung (Bilder #12 )
stimmt sry, sind halt nur zermischt in den jeweiligen Channeln.
Du drehst den so das der Lüfter die Luft nach hinten raus pustet und der Lüfter vorne am Kühler sitzt.
misst deswegen ist die graka immer so heiß was kann ich denn jetzt machen mit den einzelnen Module was da so aus der reihe tanzt
Der Kühler scheint ein Shadow Rock 3 zu sein mit dem Lüfter auf der falschen seite.
ich habe den kühl Block falschherum gedreht glaube ich der Lüfter sollte nach rechts über den RAM geht aber nicht weil der block falsch herum dran gemacht habe aber was mach ich denn jetzt das ich nicht so ein Misch misst habe mit den Ram nur den einen crucial zum Vengeance austausche damit 2 Vengeance und 2 rgb kit habe ?
kann mir den jemand vielleicht sagen was ich genau jetzt machen soll xD mit den Ram riegel der von Crucial ist alle supporten xmp 2.0 außer der Ausreißer auf dem Bild soll ich denn Crucial gegen den Vengeance austauschen?
verschenke ich denn viel Leistung mit dem komischen misch ding ? was soll ich tun
