Welcher Netzteiltyp ist im Lian Li PCQ 09FB?
|Bastion|
Juni 2009
und zwar suche ich schon fieberhaft nach dem Netzteiltyp dieses Gehäuses. Und zwar reichen die 150Watt nicht da ich einen Liano reinbauen will. Ich brauch einfach mini ItX alles andere wäre zu groß für den angedachten Standort. Da dort aber noch ein Big Shruiken rein soll brauch ich das Gehäuse. Allerdings nimmt der Liano schon alleine 100Watt. Dann noch Bluray Laufwerk + SSD und Mainboard wird das ding wohl nicht aushalten.
Wie ich sehe ist das ein externes Netzteil oder? Was kann man da empfehlen und wie nennt sich die Bezeichnung von den Dingern das ich mal selbst suchen kann.
Ich hab schon mal bei Bequiet geguckt aber das gibts nur sfx und tfx netzteil (ka was das ist). von externen netzteilen gibts da nichts oder doch?
Lian Li PCQ09FB
Grüße
Lyssas
Edit:
Was mir aufgefallen ist. Auf der offiziellen Homepage von Lian Li ist dort ein Netzteil im Bild drin ...
http://www.lian-li.com/v2/en/produc...ex=551&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=64&g=f
oder ist das einfach bei den einen Bildern noch nicht eingebaut und bei den anderen schon? Bei der Beschreibung steht Flex PSU? Was ist das jetzt?
Oder liegt es daran das bei dem einen von B steht und bei dem anderen nicht? (also pc q09FB und pcq09F?)
ich kann dir sagen, dass du den big shuriken da nicht reinbekommen wirst, wie du in den bildern von diesem beitrag erkennen wirst.
würde nicht eigendlich auch ein i3 2100 für dich reichen (nur als idee)
Mit undervolting, sparsamen Ram (nur ein Riegel, low voltage), und einer sparsamen Festplatte könnte dass das integrierte NT schon schaffen.
Sonnst gibt es stärkere Pico PSUs.
@CoolmanG35:
Das Problem ist das da unbedingt Anno 1404 und evtl auch das neue drauf laufen soll. und ne Graka kriegst du bei der Größe nichtmehr rein. Und ja, es muss unbedingt mini itx sein, die micro atx gehäuse sind alle zu groß.
Laut diesem Caseking bericht schon: http://www.caseking.de/shop/catalog...Q09FB-Mini-ITX-HTPC-Chassis-black::15476.html
Edith:
@Luki: ja was für Pico psus? Interne (sfx, tfx)? Externe? Genau das will ich ja wissen:D
Es gibt zwei Versionen, mit und ohne 'F'. Die mit 'F' im Namen ist etwas höher und hat ein internes 150W Netzteil. Die ohne ist etwas niedriger (Shuriken passt nicht rein) und hat ein externes mit 110W.
In eine 'F'-Version sollte er passen, was das aber für eine Netzteilbauart ist weiß ich jetzt nicht...
Müsste ein 'TFX' Netzteil sein...
orangensaft schau dir mal das bild hier von caseking an
da sieht man gut wie flach und schmal das nt ist
da siehts bald aus als ob man davon 2 stk an stelle eines tfx nt's verbauen kann
und wenn auf der lianli seite schon flex psu steht passt die hier doch auch ngleich noch besser zu dem bild XD http://gh.de/467166
Hast recht, bin von der Anzahl der Schrauben ausgegangen. Ein Flex-ATX passt aber doch besser ins Bild.
Also heißt die Bauart jetzt Flex ATX PSU? Hat also nicht mit tfx und sfx zutun? Ist eigenständig und intern und nicht extern?
ja
und jetzt noch die Frage: In die 150Watt Variante passt also der big Shruiken? Oder mit was würdet ihr den Liano kühlen? Reicht der Big Shruiken? Vlt noch ne Lüfter Empfehlung denn ich wills auch bisschen leise haben. Aber ist eigentlich egal denn die FSP Netzteile sollen ziemlich laut sein.
Samuel 17 + Noiseblocker wären 70mm Höhe.
Das Q09F ist 14mm höher als das Q09. Und ins Q09 passt der Big Shuriken mit seinen 58mm nicht rein. Nehmen wir mal an, Big Shuriken ist nur 3mm zu hoch fürs Q09. Dann stünde im Q09 als 55mm für den CPU-Kühler zur Verfügung und im Q09F dann folglich 69mm. Das wird aber sowas von eng.
@lyssas-gesandte: auf ein Llano Mini-ITX Mainboard muss man eh noch etwas warten. Vielleicht sind bis dahin auch die 65W Llanos erhältlich. Dann könntest du auch das Q09 mit dem 110 Watt Netzteil nehmen.
Naja es müsste so oder so Anno und der Nachfolger drauf laufen. Da kann ich eh keine Abstriche machen. Da kann die 100Watt Variante bleiben.
Was mich jetzt noch stutzig macht das es verschiedene Abmessungen für Flex ATX gibt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...53959019341&customid=idealo&item=110589526537
http://cgi.ebay.de/Flex-ATX-Stabnet...08?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27bd41076c
Da ist ne Länge von 190mm beim zweiten und beim ersten 150mm
und dann steht bei dem ersten
Mechanical Type TFX12V
Das wäre ja dann tfx. Allerdings haben die be quiet andere Abmessungen als bei den normalen TFX. Iwie werd ich hier nicht ganz schlau. Ich glaub ich muss erst das Gehäuse bestellen und gucken was ich brauche und dann kann ich irgendein Netzteil bestellen. Vlt hab ich glück und es passt TFX aber das sehe ich ja dann an den Abmessungen. Die 150Watt könnnen jedenfalls nicht stehen bleiben.
Zu dem CPU KÜhler, naja der Samuel wär die beste aber auch teuerste Variante. Da muss ich nochmal gucken.
Kann man eigentlich einen anderen Lüfter dann einbauen? Also in die Netzteile oder ist das nur begrenzt möglich?
Achso und dann vielen vielen Dank für die vielen Antworten
Grüße
Lyssas
Wieso willst du überhaupt ein neues Netzteil? 150W ist doch bestimmt genug.
Liano hat 100Watt TDP, so dann werd ich wahrscheinlich die 4GB Eco RAM nehmen von G Skill mit 1,5V das sind dann vlt 10Watt, dann Mainboard evtl 10Watt, dann Blu Ray Brenner 10 Watt, und ne SSD sind auch 10 Watt. Wenn ich das dann alles draufpacke hab ich die 150 Watt. Und ich hab kein Bock wenn das ein billig netzteil ist das mir die 600 € dann einfach um die ohren fliegen. Da hab ich lieber noch ein bisschen luft mit 200 Watt oder so. Denn laut den Bildern hier:
http://www.teschke.de/reviews/40/Ge...n_Li_PC-Q09F/391/LieferumfangTechnische_Daten
sind die technischen Daten vom Netzteil nicht so berauschend. Da sind selbst die billigsten auf Ebay billiger.
Naja ich weiß eben nicht so richtig wies sonst gehen soll. Der große Liano muss jedenfalls wegen Anno ^^
Das netzteil ist im Lian li
http://www.fspgroupusa.com/fsp15050gba/p/817.html
Edit 2:
und hier stehen auch die Maße:
DIMENSION: 175mm(L) x 81.5mm(W) x 40.5 mm(H)
da wirds nun klarer ^^
Edit 3:
So wenns nun ein Liano werden soll. Dann hab ich nun auch das passende Netzteil.
http://www.amazon.de/Seasonic-SS-25...1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1312835420&sr=1-1
Sogar ein Seasonic hab ich gefunden. Ist aber 50€ und ziemlich teuer damit. Aber es hat die selben Abmessungen und ich weiß das es passt. Und ich weiß das es nicht sofort abrauchen wird ^^
Somit ist das Problemchen gelöst und der Thread kann als gelöst markiert werden
Mein Seasonic Flex-ATX 250w 80+ Netzteil betreibt nen i7 2600k mit einer HD5770.
Allerdings ist alles auf Energieeffizienz gebürstet.
Das Netzteil ist klar hörbar! Ich gebe mein Projekt unter anderem deshalb wieder auf.
Ein Llano mit Undervolting verbraucht unter typischer Spielelast ca. 80 Watt. Ich würde es auf einen Versuch mit dem Pico ankommen lassen. Das gab es kürzlich für 50 Euro beim Alternate "Zack-Zack". Hast du wohl leider verpasst.
Jo Um mich mal wieder zu melden. Ist jetzt bald dran mit bestellen. Ich schaff es eben nicht mit den 150Watt und der Liano und allem drum und dran. Hast du mal getestet ob das eingebaute Flex Atx lauter war? Wenn du das Lian Li hattest. Und war das Seansonic wirklich so zuhören? Kann es sein das das Netzteil je nach stromverbrauch auch den lüfter reguliert sodass ich mehr spielraum haben könnte wwegen der lautstärke. Ich mein deine Komponenten sind ja schon fast 250 Watt?
