Welcher Ram auf diese Komponenten?
Matzchen
Dez. 2016
gleich vorneweg - ich kenne mich noch nicht so gut aus in der Thematik des PC und Eigenbau aber habe mich lange mit der Auswahl meiner Komponente beschäftigt. Ich habe eine fertige Liste, die meinen wünschen entsprechen würde. Ich bin mir sicher, dass man an vielen Ecken sparen kann aber darauf kommt es mir nicht an und will ich nicht wissen, es sei denn es wäre ein gravierender Fehler für das System. Dann nehme ich gerne Tipps auf. Meine grundlegende Frage jetzt ist noch das optimale Mainboard zu finden in Kombination des Arbeitsspeichers. Bei dem ram kann ich mit der taktung nicht viel anfangen. Manches soll sich auch nicht vertragen. Da bräuchte ich Hilfe, was denn optimal wär für mein jetztiges Board und ob ich im selben Preissegment und 50+ etwas viel besseres finden könnte. Eine Erklärung was die Taktung bei ram wert ist, wäre super.
-Ich habe vor auf 1440p ausschließlich zu spielen und benutzte eig wenig bis keine Videobearbeitungsprogramme.
-Hauptlook sollte aus Schwarz/Orange oder orangeähnelnden Farben bestehen
https://www.mindfactory.de/shopping...221e1c9b7a8beb0c5b59b2f951c4b22755d0c1a19afff
Mit freundlichen Grüßen
Das Matzchen
Wozu diese Spielzeugwasserkühlung, mit einem guten Luftkühler bist du besser bedient.
warum denn jetzt noch auf Skylake setzen? die AiO ist unnötig, teuer und die verbauten lüfter sind nicht sonderlich gut. das NT ist sehr gut, ginge aber auch günstiger, gleiches gilt für die SSD. evtl auch gleich ne größere SSD und dafür die HDD rausschmeißen. RAM sollte für OC 3000MHz+ haben. bei RAM mit gartenzaun aufpassen dass der dem kühler nicht im weg ist, was bei ner AiO natürlich nicht der fall ist. da die optik wichtig ist vllt der hier? alternativ mit RGB, leider noch nicht lieferbar. ansonsten wäre der hier die standardempfehlung hier im forum.
edit:
von der optik her dürfte die Gigabyte 1070 Xtreme Gaming besser passen, der aufpreis ist allerdings happig.
Das war nicht gefragt. Ich möchte eine Wakü grundsätzlich ausprobieren.
Danke trotzdem für die Antworten. Es ist also kein problem ram mit 3000 oder 3200 zu nehmen? War ein schön aussehender dabei bei deinen Vorschlägen @Deathangel008
Kabylake ist doch nur wenige Prozent besser für etwas mehr Geld. Ist doch nicht so, dass Kabylake auf einmal schlecht wäre. Gibt es wenigstens alternativen als wakü?
Die gigabyte würde tatsächlich besser aussehen aber ich fühle mich mit der jetztigen ganz zufrieden obwohl die farben nicht ideal sind
wieso wird alles nur als ergänzung von mir hinzugefügt?
@ TE:
die AiO kannst du nehmen, solltest dir halt nur im klaren sein dass ein deutlich günstigerer luftkühler auch kaum schlechter ist. lüfter sind wie gesagt nicht die besten. hauptproblem bei Skylake und Kaby-Lake ist die WLP zwischen Die und HS, ab nem gewissen punkt bringt die beste kühlung nichts mehr.
Kaby-Lake taktet etwas höher als Skylake (beim 7700K 400MHz mehr als beim 6700K) und die chipsätze haben ein paar weitere PCIe-lanes spendiert bekommen, weshalb jetzt die meisten Z270-MBs z.b. 2 M.2-slots haben. die paar € würde ich drauflegen.
warum alles nur als ergänzung hinzugefügt wird: weil du bisher verpeilt hast dass man beiträge auch nachträglich bearbeiten kann und fleißig neue beiträge verfasst, die dann von der forensoftware in deinen letzten beitrag gestopft werden?
und hier sagt man dir (nur so als tip) das dies unnötig ist bzw.
was erhoffst du dir denn von ner wakü?
die sind immer teurer als luftkühler, sind oft auch lauter als n vernünftiger luftkühler, und besser/schneller läuft dein system damit auch nicht.
ne gute custom wakü ikost schnell paar hundert € und hat letzlich nur mehr kühlreserven und kann leiser sein, muss aber nicht grundsätzlich.
Und welcher Luftkühler wär optimal in meinem fall ohne dass der klotz heraussticht, wenn es teurer sein darf?
Ich erwarte von einer Wakü, dass sie besser kühlt und darum mehr Leistung ermöglicht. zudem soll sie weniger platz wegnehmen als ein klotz und edler aussehen
mehr leistung ermöglicht eine wakü nie, wie sollte sie das?
für mehr leistung musst du übertakten und auch die richtige cpu und board dafür nehmen (hast die ja im warenkorb, nur geht die cpu eh nicht sonderlich hoch), dann ist ne wakü aber auch kein garant für mehr oc.
ne wakü braucht auch relativ viel platz, nur eben verteilt im case.
und sitzt du vorm rechner gehäuse um die innerein zu bestaunen oder willst du den rechenr nutzen? da ists doch egal wie gross der "klotz" ist, hauptsache er kühlt leise und ausreichend.
n gehäuse für 200€ finde ich mal arg übertrieben aber egal, dazu aber das riesenfenster und dämmung, da ist doch die dämmung grossteils eh für die katz weil das fenster nicht gedämmt ist.
cpu kühler gibts wie sand am meer, wenns was nicht so günstiges sein darf z.b.
http://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=1033_Thermalright~3175_120~817_1150/1151/1155/1156
http://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=1033_Noctua~3175_120~817_1150/1151/1155/1156
dazu würde ich bei dem budget und deiner auflösung vllt. über ne gtx1080 nachdenken
ich meinte indirekt. klar geht es mir in erster linie darum ihn zu nutzen. wenn es schon etwas teuer sein darf, dann wenigstens noch einigermaßen hübsch anzusehen. zu deiner meinung und wissenstand zu dem gehäuse hätte ich gerne belege. noctua habe ich mir schon mal angeguckt. sieht voll in ordnung aus. ich habe eventuell vor in den nächsten 2 jahrewn meine gpu zu verkaufen und dann eben eine bessere anzuschaffen wenn das preis/leistungsverhältniss stimmt.
Ich würde auch zu einem i7 7700k und einem Z270MB raten, vom Budget scheinst du ja nicht beschränkt zu sein.
Wenn Wasserkühlung, dann guck dir diese mal an:
http://geizhals.de/cooler-master-nepton-240m-rl-n24m-24pk-r1-a1184616.html
http://geizhals.de/be-quiet-silent-loop-280mm-bw003-a1508151.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/nzxt-kraken-x62-rl-krx62-01-a1526114.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/alphacool-eisbaer-240-11285-a1465638.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/alphacool-eisbaer-360-11286-a1465648.html?hloc=at&hloc=de
Die von Alphacool haben den Vorteil erweiterbar zu sein, heißt, du könntest später auch die Grafikkarte in den Kreislauf mit einbeziehen.
@ TE:
durch ne AiO wird der rechner nicht schneller. und wenn du bei OC temperaturprobleme kriegst liegt das an der miesen WLP zwischen Die und HS. ein geköpfter 7700K mit OC mit nem luftkühler für ~60€ dürfte kühler bleiben als ein ungeköpfter 7700K ohne OC mit AiO für ~120€. "edler aussehen" definiert wohl jeder anders, und auch bei der AiO hat man nen "plattgekopften" klotz in form des radiators, nur halt nicht direkt auf dem MB. wenn es um die optik geht und es dir das geld wert ist nimm halt ne AiO. ein recht ordentlicher luftkühler der auch optisch durchaus was hermacht wäre der be quiet! Dark Rock 3.
edit:
wenn dir die Noctua-kühler optisch gefallen (viele finden die lüfter hässlich) wäre meine empfehlung für nen hochwertigen luftkühler der NH-U14S.
